unjourpeutetre
Et hop un nouveau J9!
Mais p*** de pompe elle veut rien savoir .... pourtant quand je demonte le couvercle elle degueule du gasoil mais ca monte a aucun injecteur
qqun a une idée?...
Truc con si la poire ne durcis pas en pompant c'est peut être quelle est morte ?
Salut re verifi le montage de laccelérateur et l'arrét sur ta pompe ensuite accélérateur a fond juste le premier injecteur ouvert tu pompe avec la poire en mème temps que tu actionne le démareurA+ Wink
le montage est bon Bernard.
A mon avis ca pinaille car la poire est morte, on entends comme des bulles d'air quand on pompe et la poire ne durcit pas.
Vu que je ne vois pas de fuites .....
Je vais ammer en achetter une et je vous dis !
Bon bah ca veut pas de chez vraiement pas ....
J'ai tout vérifié, changé la poire et rien n'a faire.
Si quuna une idée...
Sinon je vais changer tout le moteur vu que j'ai la boite 5 a changer ....
décidément je crois qu'on a les mêmes galères ! bon courage
actuellement il y a une épidémie de changement de moteur, j'espère quelle ne descendra pas dans le Sud lol!!
t'inquietes Jorge, le jour ou t'as un probleme on débarque et on te fais ça le temps que tu prépares l'apéro !
Bon bah j'ai retenté ce matin ....
La gasoil va bien dans la pompe puisqu'il arrive à la vis de purge du haut.
Mais il monte pas aux injecteurs....
Un petit changement moteur + boite 5 ca etre réalisé la semaine prochaine je penses ...
Bon je suis pas mecontant j'ai tout changé il me manque plus que 2 3 conneries a rebranches et taxer quelques écrous freins au boulot cause égarés ...
Par contre que c'est chient les cardans la dessus j'ai pas reussit a bien les remettre, le souflet me fait chier ...
Enfin on vera ca demain Smile
Reste plus que quelques durites et remettre le radiateur !
2 3 photos de la bricole.
Avec l'éternelle question quoi brancher et ou ...put ... d'elec.
Mais enfin ca marche ou presque ..le coin coin c'est la pompe a vide non branchée il fait plus se bruit maintenant.
Et le petit blazage pour la fin ...
cela doit être agréable de travailler dans la rue pas évident !!
courage pour la suite des travaux!!
ba c'est ce que je fais moi, en pleine rue, mais quand on a pas le choix, on fait avec
Il marche ce gros con ! hahahah trop content !
Je l'envoi a sa contre visite dans la semaine.
Un ampoule et un fluidbloc de direction a changer.... et c'est tout .
Trop hate
M - - - E pour le CT : faudra t' appeller "ce joursur" !
A l'écouter je dirais qu'un petit réglage de soupapes ne lui ferai pas de mal.
CT Ok yaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhouuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Petit test il prend 110 au GPS sur le plat dans la rocade!
Je pensais pas vu la taille du bébé!
Je lui monte un tableau de bord de 86 et + (ca fait plus pro Smile )
Et en effet je vais aller le faire régler par un pro car ya un pti injecteur qui fuis et il tourne pas super super rond.
Tchusssssssss
tu as la meilleure des récompenses le CT et maintement après l'effort le réconfort !!!
je bois un coup à ta santé chin chin!!
Merci Merci,
J'ai fait un petit allez retour chez Bernard pour lui rendre du matos il a bien roulé mais fait un bruit étrange.
Comme un "claquement" par l'entrée d'air.
Tu penses toujours que ça peut être un mauvais réglage des culbuteurs?
Aussi j'ai l'injecteur le plus en arriéré du moteur qui pisse pas mal pensez que ça peut être ça le fait que ça tourne pas super rond?
Enfin en tout cas je suis bien content on va pouvoir attaquer la carrosserie.
Ciao
Carrosserie? je t'amène mon J, merci! lol
Oui possible qu'un réglage de culbu ne soit pas négligeable, si c'est pas à faire, ça peut quand même faire du bien Wink
Bon courage en tout cas!
Déjà l'injecteur qui pisse peut aussi être à l'origine de ce claquement. mais le réglage culbu est important
Hop un injecteur changé et ca claque quasiment plus... enfin pas plus qu'un indénor Smile
Sinon j'ai nettoyé un grand coup la cabine au karcher (et il fallait au moins ca)
Et j'ai mis des mousses coquille d'oeuf collée sur l'avant du camion.
Photo demain Smile
Un indenor qui ne claque quasiment plus, c'est suspect...Bon c'est cool ça, manque juste les photos... lol!
