psylocibe
vitesse qui craque!!!!!!!!
salut a tous j'ai un soucie avec ma bv 5 vitesse quand je veut passer de la 3 à la 4 ieme vitesse elle craque je doit donc laisser le moteur baisser de régime pour qu'elle ne craque pas. encore la c'est gérable mais le soucie le plus emerdant c'est que pour retrograder de la 5ième à la 4 iéme sa craque peut importe le regime moteur si quelqu'un peut m'aiguiller sur les réparation à faire sa le fait cheers
merci a tous !!!!
regarde ton niveau d'huile de boite, sinon embrayage hs
non c'est pas le niveau et l'embrayage hs sa metonerais je penche pour la synchro ken penser vous ?
de toutes manière si ton niveau d'huile est bon et que ta garde d'embrayage est correcte , il n'y a pas trente six solutions , les synchros doivent etre fatigués .
Bonjour
Je me presente charly84 nouveau sur le forum.
j'ai un j9 de 83 ,je demarre en seconde car ma 1ere claque,pas de probleme pour passer les autres,le mecano m'a dit que ma boite a vitesse est a changer, qu'est ce que vous en pensez?
salut et bienvenue charly84, la boite non mais le syncro de 1ere oui, mais ça c'est un premier diagnostic de ma part peut être ton embrayage qui fatigue, mais il faut un peut plus de détail ( si tu peut bien sur ) a+
merci pour la reponse; ce que je voulai dire je passe tres bien la 1ere mais en roulant sa claque ?
faut voir si ça claque aussi en 2° quand tu tourne si c'est le cas oui ce serait bien un cardant.
sa claque que sur la 1ere et pas sur les autres meme en tournant. en faisant la vidange de la boite dedans il y avait un morceau de ferraille de 1,5 cm sur environ 3 mm.
j'ai un autre probleme je veut demonter le radiateur comment fait on pour enlever les fixations qui sont sous le radiateur.
par dessous la traverse est creuse, et tu as deux écrous accessible
ton morceau de ferraille provient probablement d'un syncro scratch
tu es du Vaucluse ?
Salut !
Je suis du Vaucluse, je suis novice dans la mecanique mais j'essai de me debrouiller,j'ai demonter mon demarreur qui etait HS (je me suis pas flingué mais presque) demain remontage d'un neuf ,j'en profite de faire les niveaux et une petite revision.
Salut Charly84, tu habites où dans le Vaucluse?
moi je suis entre d'Arles et St.Gilles si un jour tu passes dans le coin n'hésites pas à prendre l'apéro Wink
