powertwin
petiti soucis moteur
Bonjour à tous Laughing
Je rentre des Pays Bas avec mon J9 1982 diesel !! super ballade , je vais vous poster des photos.
Cependant lors de mon retour ma mécanique ma fait des siennes Mad impossible de dépasser le 80 KM/h le moteur c'est mis à donner des accoup comme si il allait tombr en panne de gasoil Mad donc j'ai fais 200 km à 60 km/h Evil or Very Mad
Avez vous une idée de quoi cela peut il venir ? D'avance merci des tuyaux SmileSmile
Pour commencer , voir si les filtres ( a air et gas oil ) sont propres .
Belle ballade pour un J et je pense qu'il ne voulait pas rentrer de vacances c'est pour ça qu'il t'a fait un mauvais coup de calcaire Very Happy
Je vais regarder de ce coté. C'est surement par ce qu'il ne voulais pas rentrer tu a surement raison va savoir Very HappyVery HappyLaughing Merci
S@lut !
Petit souvenir de ma vieille Nevada : les durites de gazoles étaient craquelées au niveau des raccords et le circuit a fini par aspirer de l'air.
C'était exactement les mêmes symptômes.
Bonjour à tous et merci des cconseils, j'ai changé le filtre à gasoil, mais le joint du bas de pompe ( entre la vis de purge d'air et le dessous du bocal est bon à changer, ou puis je en trouver un ?) SurprisedVery HappyVery Happy
