motardyam 0 Posté(e) le 5 août 2010 Bonjourj'ai un problème avec le contacteur de freins, après avoir changé les ampoules, les fusibles toujours pas de feus de stop qui s'allume. J'ai donc décidé de tester les fils sous le maitre cylindre en les chaintants ensemble et la miracle les feu de stop s'allument !!!je voudrai savoir si il y a un moyen de tester le connecteur ou avoir la référence de celui ci pour en acheter un nouveau ?Mon J9 est de 1990 et c'est un dieselMerci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 5 août 2010 S@lut !Commence par vérifier la purge de tes circuits de frein : ce contacteur fonctionne à la pression et un circuit mal purgé ne monte pas en pression (c'est une panne courante sur nos bouzins).Sinon, pour la pièce de remplacement, c'est ici.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 5 août 2010 merci pour le tuyau footware je vais regarder ton liens car mon circuit de freinage a était purger. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 29 août 2010 salut petite question sur oscaro pour le contacteur de feux stop il donne une ref constructeur : 4608.11mais sur serie 04 la ref 4608.11 est sauf diesel ref 4608.14 est pour dieselalors il y a une difference entre les deux ou pascar le mien ne fonctionnais plus je l'ai changer par un d'occase il a marche pendant une semaine et plus rien et il perd du looked par la partie en plastique d'ou sort les deux cossesalors j'aimerais savoir s'il y a une difference ou pas pour le commanderpar avance merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 29 août 2010 salut crocoje monte mon contacteur demain normalement et mon J9 est un diesel de 1990 donc si j'ai un soucis je te le dirait de suite !!sauf si le tiens n'est pas de la meme année Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 29 août 2010 je te remerci motardyamam 1988 2.5 diesel sa devrais le fairej'attend tes conclusiona demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 31 août 2010 Alors motardyampas de soucis j'espere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 2 septembre 2010 bonsoir crocotout d'abord de tarder a te répondre car j'ai planté mon pc mais ça c'est réglé !!!lolpour le contacteur j'ai pas encore u le temps de le faire car tout d'abord pour arriver a démonter l'ancien j'ai ni réussi a passer une clef a cliquet ni une clef a mollette donc je réessaie demain soir ou samedi matin !!mais visiblement pour celui d'origine il faut une clef de 24 et pour le neuf une clef de 22 pour l'instant c'est la seule différence !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 2 septembre 2010 salut motardyampour le mien c du 23 avec une clef hexagonale on y arrive mais c quand meme chiant pas de place pour les paluchestiens moi au courant a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 salut crocopas de soucis pour le contacteur il se monte nikel dessus !!!voili voila !!!a plus et courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 5 septembre 2010 [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
croco1 0 Posté(e) le 6 septembre 2010 merci bien bon ba je suis bon pour en commander un Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MM 0 Posté(e) le 7 octobre 2010 Bonsoir!J'ai le même problème moi aussi sauf que mes feux restent allumés! J'ai commandé la pièce et je voulais seulement savoir lorsque l'on devisse le contacteur de frein, est ce que le liquide de frein sort et si oui faut refaire une purge des frein?Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motardyam 0 Posté(e) le 7 octobre 2010 bonsoir MMoui du liquide de frein sort mais si tu bloc avec ton doigts ça s'arrete et de plus ça coule tres peu donc pas besoin de purge normalement !!moi j'en aie pas fait et pas de soucis !!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MM 0 Posté(e) le 8 octobre 2010 Merci pour tes renseignements! Bonne continuation! A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
