absjean
moteur qui fume blanc bleu que faire?????
salut a tous
voila quand je demarre le matin le moteur a froid fume fort blanc legerement bleu avec une sale odeur et une fois bien chaud ca ne fume plus ou disont normalement
il ne bouffe pas d eau mais peut etre un peu d huile (je fais 300 bornes demain pour verifier)
on ma dit que peut etre du au segment qui s use et qu il existe un produit a mettre a la vidange qui refont les segments
n etant pas un mecano chevronne je me demande ce que vous en pense????
ah oui c est un diesel 2.1l de 81 boite 4 de 150000 km
si vous avez des idees et des remedes n hesite pas
d avance merci.........
S@lut !
Ces fumées blanc-bleutées accompagnées d'un boitement du moteur au démarrage à froid sont symptomatiques d'une prise d'air dans le circuit de gazole.
Pour te rassurer, même les véhicules modernes sont sujets ce problème.
voir aussi le reglage du cable de l'element thermostatique(pris sur la culasse ) qui joue le role de ralentit accelere / surcaleur
ce cable doit etre tendu a froid et detendu a chaud
salut a tous
ca y est aujourd hui j ai fait mes 300 bornes pour voir si mon jj bouffe de l huile et effectivement apres une bonne vidange de la veille et 300 bornes le lendemain il a bouffe environ 3 a4 mm en partant du niveau maxi
quand pensez vous est ce normale ou non et si oui que faire
rapelle symptome:
a froid fume blanc bleu a l accelleration et au retrogradage
toujours a froid broute legerement(on dirait qu on accelere et decelere tres legerement)
a chaud et a l arret fume presque pas voir pas du tous a l oeil
a chaud et a l arret en accelerant et en lachant la pedale fume legerement blanc
et a chaud en roulant et retrogradant de la quatrieme a la troisieme par exemple fume plutot noir
voila si vous avez une idee ou une solution n hesite pas
merci
est il rester longtemps sans tourner .... eau dans le gazoil et dépot qui brullent
salut pour te repondre je sais que le controle technique a etait fait au mois d octobre dernier a 147200km et aujourd hui il a 148700km avant ca je n en sais rien.......des idees?????
Bonjour,
j'ai le même problème il fume blanc bleuté à froid, il tourne comme une patate et après plus rien.Il ne consomme pas excessivement d'huile.Comment je peux voir si il y a une prise d'air dans le circuit de gasoil?Comment fonctionne cet élément thermostatique?Est ce que je pourrai être recalé au contrôle technique à cause de la fumée?
