laurent34210 0 Posté(e) le 11 mars 2010 bonjourje voudrais savoir comment demonter le demareur sur un j9 essence de 83combien il y a de fixation sur la boite et si il faut obnligatoirement le monter sur un pont pour le fairemerci a vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blanchneij 0 Posté(e) le 11 mars 2010 salut!non pas besoin de pont, en revanche le levé un ptit coup avec un cric te donnera une meilleure accessibilité.Je ne sais plus le nombre exacte de vis, mais dans mon souvenir le démarreur essence est bien plus facile a démonter que sur le diesel ( plus petit donc acces un poil plus aisé). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 14 mars 2010 Je pense qu'il est 2 vis comme le mien malgré qu'il soit de 81 pour le miens.Bon la vis du haut est facile d'accès Mais celle du bas donne du file à retorde. De dessous tu vois la vis mais pas assé d'accès pour exercé une force conséquente pour la dévissé.Mais j'ai fait une petite découpe dans le planché.Tu mets une bonne clef haleine , une rallonge de cliquet que tu inserts dans la clef haleine et une clef de 10 que tu fais glissé le longe de la rallonge afin d'effectué un levier.Et c'est partis pour forcé Attention à la borne 12v que tu dévisses du démarreur à pas la faire trainé n'importe ou sinon tu risques de faire de la soudure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damdam01 0 Posté(e) le 14 mars 2010 pour etre bien il te faut le petit cliquet facom avec rallonge et cardan et la ca va bien les outils c est un investissement mais quand on a pas ce qu il faut on pleure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stryk 24 0 Posté(e) le 14 mars 2010 Attention à la borne 12v que tu dévisses du démarreur à pas la faire trainé n'importe ou sinon tu risques de faire de la souduresalut chasiscgcavant toutes réparations de type électrique, il est conseillé de débrancher la batterie, cela évite pas mal de catastrophes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
