tab54 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Salut J'ai un J7 de 1975 et je dois changer mes deux cylindre AVD. Le problème est que j'ai un étrier complet AVG d'occas et je voudrais savoir si je peux recup les deux cylindres pour les adapter à l'étrier AV D? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 salut à mon avis cela ne devrait pas poser de problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Bonjour, effectivement c'est possible avec l'outillage adapté. J’ai essayé avec du matos maison et je n’ai pas réussi. Avec un serre joint et un petit étrier en ferraille pour appuyer sur les rondelles qui font ressort Il est "peut etre" possible de separer les etriers de la chappe et de retirer les pistons pour avoir moins de resistance et pouvoir mettre l'axe du rattrapage du frein a main Toutes les pieces sont de coté pour reessayer plus au calme (dans X mois) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 salut Lutin j'ai pas bien compris le problème que tu avais rencontré. moi j'ai sorti les cylindres au compresseur, et je les ai rentré(s?) avec un fer plat en vissant. a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 Et pour remettre les axes où il y a la fixation du cable de frein a main il faut bien compresser les rondelles coniques et c'est là que j'ai eu problême et que j'ai abandonné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 Où alors je n'ai pas mis les rondelles dans le bon sens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 j'ai pas démonté ces axes, juste les cylindres. par contre chez moi, tes photos n'apparaisse pas en entier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 salut c'est bon, j'ai réussi à voir les photos en entier. je n'ai pas démonté cette partie et ce n'est pas nécessaire pour remplacer les cylindres.en tout cas bon courage pour le remontage. ou en es tu tab54 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 Si j'ai demonté tout l'etrier c'est pour mettre un gauche à droite donc il faut inverser le systeme du frein a main et je n'ai toujours pas reussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 tu veux prendre un étrier entier pour le changer de côté.Je savais pas que c'était possible. il "suffirait" d'inverser le système de frein main? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 C'est ce que j'ai essayé de faire mais je ne suis pas MC GYVER . C'est techniquement realisable avec de l'outillage adapté et de la patience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 merci pour l'info ça peut être intéressant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tab54 0 Posté(e) le 5 décembre 2009 Salut! Merci pour vos réponse! Ca m'a paru un peu compliqué... J'en ai trouvé un d'occas et donc c'est beaucoup plus simple! A+ tab54 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 5 décembre 2009 salut petite correction, sur un message précédent je dis cylindre alors que je voulais dire piston Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 26 décembre 2009 salut lutinpeut être une réponse pour toi/les-freins-f15/cylindre-de-frein-avant-astuce-pour-repose-de-la-came-de-frein-a-main-t1668.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 26 décembre 2009 Merci Sam super bon boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sam491 0 Posté(e) le 26 décembre 2009 il faut remercier agrololo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lutin1 0 Posté(e) le 26 décembre 2009 Sam a écrit:il faut remercier agrololo Oui c'est vrai je suis aussi bon sur l'ordi qu'en réparation d'etrier. Merci Agrololo je vais pouvoir reparer les deux etriers pour en avoir d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
