klem111 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 Salut !! J'ai un p'tit souci avec mon préchauffage. Parfois il s'allume correctement, avec le neimann, et tout marche normalement, le moteur démarre sans aucun problème... mais souvent il ne marche plus, je CROIS même que ça déconne quand le moteur est chaud mais C'EST A CONFIRMER... le fusible est bon (j'ai vérifié mais de toutes façons étant donné que le préchauffage fonctionne de temps en temps ça ne peut pas venir des fusibles, en toute logique !)... J'ai un câble qui devait servir avant à déclencher le ventilo par un interrupteur, j'ai supprimé l'interrupteur suite à mon problème de chauffe moteur pendant mes vacances et ce câble ne me sert plus à rien, en principe; quand mon préchauffage ne marche plus par le neimann je suis obligé de prendre ce câble et de lui faire faire contact directement sur le + batterie, et là mon préchauffage s'allume... d'après vous d'où vient mon problème ? J'ai cru comprendre que le circuit de préchauffage et le circuit qui déclenche le ventilo sont liés, peut-être que mon problème de ventilo qui ne s'enclenchait plus est lié à mon problème de préchauffage et vice-versa ??? J'ai l'impression de ne pas avoir été très clair, j'en suis désolé; je ne vois pas comment je pourrai vous expliquer le problème... Je vais emprunter un appareil photo numérique et prendre quelques photos de tout ça, voir prendre une ou deux vidéos afin de mieux vous expliquer mon souci... A très bientôt ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rollerpeche 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 salut Qu'appelles tu le préchauffage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klem111 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 Ben le voyant orange qui s'allume au contact pendant une bonne dizaine de secondes avant de pouvoir lancer le démarreur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rollerpeche 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 Diesel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klem111 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 ben ouais, qui dit préchauffage dit diesel non ?? Je sais pas d'où mon problème peut venir, j'espere que c'est pas mon boitier de préchauffage ! Et au fait ton problème de chauffe moteur ça s'est arrangé ?? A bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rollerpeche 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 Oui mais rien a voir avec circuit de refroidissement du moteur...(enfin je crois, comme toi je suis pas spécialiste) tu penses que lorsque le voyant est éteint le préchauffage ne fonctionne pas ? Bizarre ton histoire d'ancien câble qui le fait s'allumer ! As tu vérifié ou il était branché exactement ? C'est peut être un mauvais contact,j'en ai tout plein sur le mien !! Lorsque j'appuie sur le bouton "feux de détresse" cela ne marche pas et en même temps ça me met le klaxon en carafe !et j'en passe... pour mon problème j'ai tout démonté,nettoyé,remplacé des durites,trouvé une fuite,tout remonté....ça marche mais faudrait que je roule plus pour voir si ça chauffe encore.J'ai aussi fait la vidange car il y avait trop d'huile (bien au dessus du maxi) si ça se trouve ça venait de ça... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
