euphorique
bruit sur d.a!?
bosoir tous le monde je voulait savoir si quelqun avait la d.a sur son j9?
et si c normal que ma d.a fasse un bruit pas tres fort mais en continue d que je braque,et quand je suis en buté le bruit s'arrete?
merci d'avance!
S@ŀut !
Quel genre de bruit ? Grincement, sifflement ou chuintement ?
Y a t-il une vibration dans le volant ?
Le bruit se manifeste alors uniquement au moment où vous tournez le volant... puisqu'en butté vous ne le tournez plus...
La courroie est bien tendue et son caoutchouc n'est pas asséchée?
La direction a un mécanisme avec des point qu'il faut lubrifier avec de la graisse (voir notice)...
L'avez vous fait?
La vidange du circuit a été faite?
Car avec les années il y a un cumul de saletés qui abiment le mécanisme et surtout la pompe.
A-t-elle des points durs?
Sinon
cruzeur a écrit:
Voir ça. Dernier paragraphe sur le rinçage du circuit de DA
Ce qui compte c'est d'essayer de nettoyer le circuit DA
Voir ce topic
les courroie et son caoutchou est en bon etat.
d demain je cherche les point de gressage!
et je vidange le circuit car on a juste refait les niveaux avant de partir quand je l'est acheter..
merci des conseils Wink
apres jai tellement de chose a faire car il na pas tourner depuis 8ans donc on est sur le degrippage des etrier de frein deja mais je prend note de t conseil d que jourait finit les frein je mis attele
alors pour le bruit footware je ne serait trop le definir,et il ni a pas de vibration dans le volant.
Je sait pas s'il y a une purge a faire pour le circuit de la DA. d'après les dires je pense que oui...
ouai moi non plus mais je v verifier on c'est jammais.
si ya autant le faire d'ailleur on va faire la purge liquide de refroidiussement,reservoir gazoil,frein car depuis le temps qui na pas tourner le pepere sa lui fera pas de mal je pensse
Il y bien une purge à faire sur la DA... Selon les dires de ttar le vis de purge se situe au dessus du boitier de direction.
Pour la purge du circuit de refroidissement ne pas oublier de mettre le chauffage (ouvrir le robinet du chauffage).
a+ et bon courage...
