ricomystico 0 Posté(e) le 15 janvier 2009 je suis emmerdé pour le demontage des ecrous entre le moteur et la boite de vitesse... comment se fait-il que personne n'ai donné de conseilsi qq1 en a merci de me tenir au courant je suis vraiment emmerdé merci pour vos coms... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kmouflages 0 Posté(e) le 15 janvier 2009 si je me souvient bien tu as 3 vis a sortir et si mes souvenir sont bons tu dois utiliser une clé 6 pans de 10 plus cliquet et douille correspondantes je crois que j avais meme une clé articulée bon courage t'as enlevé le demareur avant de t'attaquer au vis moteur car sinon il va te gener tcho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 15 janvier 2009 ma clé 6 pan ne passe pô car il y a deux petit carter de protection pour la direction..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 15 janvier 2009 S@lut ! Voici comment je m'en suis sorti. Après avoir soigneusement calé le fourgon avec les roues avants pendantes : - chasser les axes arrières des triangles inférieurs. - déposer la plaque de support avant des triangles inférieurs. - caler sous le berceau avant (entre les anneaux de remorquage) avec un cric rouleur. - dévisser entièrement le berceau avant. - incliner le groupe vers l'avant en baissant le cric. - la clé finit par passer : dévisser les trois vis du carter d'embrayage. - reste plus qu'à trouver une astuce pour dégager le moteur en le tirant vers l'avant sans le prendre sur les pieds. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mat-peugeotj9 0 Posté(e) le 15 janvier 2009 Moi j'ai découpé une clé hallen pour obtenir un petite bout de 2 cm environ et après tu la mets dans une douille sur un petit cliquet en 1/4 avec cardan et petite ralonge . Si c'est sur le j9 que tu vires tu peux découper un peu le plancher en forme de triangle pour pouvoir accéder au deux vis les plus difficile d'accès. Si tu veux je peux te prendre en photo la découpe ,je l'ai fait sur le mien. a++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricomystico 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 merci pour vos conseil ... en fait je ferais ca plus tard la je n'ai pas trop le temps.... par contre footware couper le plancher ca fais pas un peu de bruit apres ???? je veut bien voir les photos ...merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
footware 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 C'est pas moi que je coupe les planchers ! (à part celui en bois que j'ai mis dans le cargo... ) Et il me semble que ttar78 parlait de couper le plancher si tu travaillais sur le J9 que tu dois jeter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mat-peugeotj9 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 oui c'est ce que je voulait dire. Sur le mien, je l'ai fait et je m'en suis servie tel quel mais bon c'est sur ça doit pas arranger pour le bruit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
