flop
rotule de direction
Salut a tous ,
J'aurais besoin de conseil pour changer la ROTULE de direction gauche de mon J9...
J'avou ne pas savoir comment m'y prendre. affraid
Est-ce "facil" pour un mécano novice ?
Comment procéder ?
Un GRAND merci d'avance.
Bonjour,
Comment je dois m'y prendre pour ne pas a avoir a faire le paralélisme ?
C'est quoi l'astuce ?
Je ne sais pas par ou commencer, si je m'écouter ce serais demontage bourrin, remontage tel quel... mais j'aimerai bien faire..
Je m'y attaque demain (démontage) , je reçois le rotule samedi (remontage)
Merci d'avance
tu as du commander la barre avec les deux rotules. La barre est d'un seul tenant il me semble n'y a pas de réglage si tu remplace que ça
Sur le controle technique y'a marqué:
2.2.6.1.1 ROTULE,ARTICULATION DE DIRECTION: JEU EXCESSIF ET/OU DETERIORATION IMPORTANTE, G
Donc je pensé commander (demain matin) juste la : ROTULE de DIRECTION GAUCHE (32€)
Je ne vois pas ce que c'est dans ton post:
Tu crois que je dois changer ca ?
merci
EDIT:
Je dois changer quoi, ça ?
ou ça ?
Je vais au lit (claqué) a demain
Merci
c'est pas une biellette de dirrection ta photo?
ta repa est peut etre juste de changer les axes apres il faudrait voir ave c des photos si ta biellette ou tes rotules sont nazes enfin
tcho geek
Sur la 1er photo c'est la bielette
Sur la 2iem photo c'est la rotule
Apres confirmation du controle Tech et du revendeur de pieces c'est la rotule qu'il faut changer, d'apres la description faite au controle. Je leur fais confiance , je m'y attaque cette aprem.
J'vous en dis plus ...
Tcho
salut
si tu n'as que la rotule à changer, compte bien le nombre de tour que tu vas faire pour l'enlever, et revisse ta rotule du même nombre de tour, et tu ne devrais pas avoir de souci de parallélisme Cool
Ok, merci du conseil.
Par contre je vais vous paraitre stupide mais je ne sais pas la localiser !
Y'a bien 2 rotule demontable sur la biellette (mais on ne ma pas parler de biellette) et la rotule de direction en question je sais pas ou elle est ..
Salut
Je pense que c'est une des 2 rotules de la bielle de direction (1) mais j'ai du mal a savoir entre celle qui est sous le volant ou coté roue...
Laquelle s'use en premier en général ?
Je ne peux pas soulever les 2 roues avant car je n'ai qu'un pauvre crick tous pourri..papa noel si tu m'entend... donc j'ai du mal a savoir... au visuel je dirai que c'est celle qui est sous volant.
PHOTO:
http://img186.imageshack.us/my.php?image=photo006ri1.jpg
Ok, ben je pouvez chercher longtemps... J'ai tel au CT leur disant que je trouvé pas la rotule de direction a changer, ils me disent de passé vite fais pour qu'ils me la montre.
Le gars regarde (ce n'est pas lui qui a fait le 1er constat, c'est son collegue mais il n'etait pas la).
Resultat: Bin, y'a pas de rotule a changer, le jeu vient directement du boitier. affraid
j'ai la contre visite bientot...c'est dingue comment ils peuvent etre approximatif avec des trucs qui nous emmerde...
Et le boitier y'a moyen de reduire ce jeux ? en serrant le gros boulon de 32 ? (j'suis pas sur du 32... tongue )
A+
A+
Bien sûr... avec précaution tout de même... c'est décrit sur la RTA.
Préférable faire à deux...
a+
Ok merci
Bin du coup RAS au controle pour le jeu Very Happy
Donc je laisse tel quel.
