youbaba
Chaine et/ou courroie de distribution??
Salut,
je voulais vérifier une info:
Tous les J9 ont des moteurs avec chaines et aucuns avec des courroies de distri??
C'est ça? bounce
Salut !
je suis en train de changer le demarreur HS,j'en profite pour faire une petite revision je vais defaire le radiateur est ce qu'il y a une trappe pour voir la chaine de distribution j'ai un j 9 86 et je suis novice en mecanique,mes vitesse passe tres bien sauf qu' au demarrage il y a un claquement rapide puis en prenant de la vitesse le claquement y est toujours mais moins rapide j' ai presumé que c'etait peut etre la chaine de distri qui avait du jeu qu'est ce que vous en pensez?
defaire le carter alu sur l'avant du moteur derriere le radia et il te faudra virer les courroies et tu accederas a la distri
re! vu que mon j9 n'est pas tout jeune si je defait le carter, en le remettant j'ai bien peur d'avoir des fuites.
tu remontes a la pate a joint en veillant bien a tout degraisser avant et a enlever le vieux joint
