mat-peugeotj9
bac de sablage maison
Sablage:
La cabine de sablage est certes un des obstacles auxquels on songe en premier:
C'est toujours impressionnant de voir tout ce sable qui saute partout et on souhaite se prémunir contre cette invasion.
Ce n'est pas toujours plus difficile à surmonter.
Il faut garder en mémoire que le sablage n'a que l'efficacité du choc d'un petit grain d'abrasif lancé à grande vitesse sur un obstacle.
Plus l'abrasif ira vite, plus l'action sera efficace:
On se souviendra alors de ce vieux prof de physique qui nous enseignait la formule de l'énergie cinétique
E = m v ² l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse.
Que l'on a vite confondu avec celle du célèbrissime Einstein : E= m c²
Tout cela pour dire que le grain doit aller vite et que si on arrive à doubler sa vitesse on quadruplera son énergie donc son efficacité.
La vitesse du grain est sensiblement proportionnelle à la vitesse de l'air en sortie de buse.
La vitesse de l'air dépend de la pression.
Le débit nécessaire sera le produit de la pression par la vitesse par la section.
Tous ces préalables pour indiquer qu'il faut un compresseur qui "ne manque pas d'air"
Si on veut utiliser une grosse buse pour avoir un bon débit de sable, il faut un compresseur à TRES gros débit.
Pas nécessairement une pression très forte.
Mais le compresseur de 100 litres mentionné par l'auteur du Blog
quel est le matos que j'utilise?
1- un pistolet de sablage acheté au brico dépot à 24€
2- un sac de sable abrasif a 5€ (rayon karcher )
3- un compresseur 100 litre
le reste de la récup...
est certes suffisant pour faire une petite pièce en prenant son temps
Mais on aura vite assez de passer des dizaines d'heures le pistolet à la main en attendant que le sable fasse son office.
Au passage la taille de la cuve du compresseur ( ici 100 litres) ne présume en rien de son débit qui lui est exprimé en litres par minute ou en m3 par heure.
La cuve sert de tampon et elle se vide en quelque minutes.
Il faut alimenter
Les pistolets vendus en grande surface nécessitent, d'après leur doc, un débit de 250 l/mn et 6 bars.
Cette valeur est donnée pour ne pas freiner la vente aux amateurs.
A 6 bars cela marche mais 8 bars sont vraiment un minimum pour un fonctionnement correct
Quand au débit, majorez le de 50% pour être tranquille
350 à 400 l/mn sont un minimum en débit restitué à 8 bars ( et non pas en débit aspiré )
Ceci correspond à un appareil de 3,5 CV minimum coutant de 500 à 1000 euros suivant la marque .
Vous pouvez contourner cet obstacle financier en couplant plusieurs compresseurs entre eux.
vous remarquerez que deux compresseurs de 2 CV valent moins cher et sont plus performants ensemble qu'un seul de 3CV.
Si vous avez des copains équipés et de la place couplez en 3 ou 4 cela n'en sera que plus efficace.
Si vous avez la possibilité d'emprunter le compresseur de chantier du maçon près de chez vous, n'hésitez surtout pas.
Il est rare que les maçons travaillent le dimanche Very Happy
Cela vous fera un résultat superbe en un rien de temps.
