jean-alexandre 0 Posté(e) le 16 mars 2008 bonsoir, comment redemarrer un j9 2,5 diesel qui n'as pas tourné depuis un moment? je ne connais pas ces gros indenor; y a t-il une procedure particuliere? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yonf 0 Posté(e) le 16 mars 2008 a mon avis le mieux c'est de tout vidanger , circuit d'huile "vidange moteur", vidanger le 4 saisons ou autre liquide de refroidissement , changer tous les filtres décrasser le radiateur à l'intérieur ensuite refaire le plein de tout et donner quelques coups de démarreur au cas ou les segments resteraient collés aux chemises . voilà je ne suis pas un spécialiste mais je commencerai par çà !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruzeur1 0 Posté(e) le 16 mars 2008 Bien vu yonf Pour embêter je dirais acheter une batterie a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mat-peugeotj9 0 Posté(e) le 17 mars 2008 bonjour jean-alexandre, Perso à ta place je démonterai les bougies de préchauffage, je mettrai un petit coup de wd40 dans chaque chemise,histoire d'être sur que rien ne soit grippé. Ensuite à la place d'un coup de démarreur,prend un cliquet avec une douille et fais quelques tours moteur en te prenant sur le vilebrequin.Cela est plus tranquille que le démarreur. En ce qui concerne les fluides ,il n'y a rien a dire,changes tout : liquide refroidissement,huile moteur. Pour les filtres pareil mais ne change pas ton filtre à gasoil tout de suite .Change le filtre à huile et nettoie ton filtre à air.Le filtre à gasoil est une source de prise d'air,après son changement il faut purger le circuit et souvent cela prend du temps.Ton moteur ne démarrera pas tout de suite il faudra purger aux injecteurs. Pour être sur de le démarrer facilement touche pas au filtre.Tu le changeras une fois que tu est sur que ton moteur démarre bien. Bon courage à toi et bienvenue sur ce forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean-alexandre 0 Posté(e) le 17 mars 2008 merci pour les conseils, les gars; a bientot pour des nouvelles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boramiel 0 Posté(e) le 20 mars 2008 hello tu peux aussi devisser un injecteur et faire lancer le moteur pour enlever l'air qui est dedans des que le gazoil arrive par l'injecteur devisser c'est bon tu remonte est c'est parti mon kiki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joen 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Avec les indenor t'a une chance sur 2 soit ca part direct soit tu va te faire chier mais quelque chose de mignon j' en ai vu qui reparte 12 ans après sans rien faire juste une batterie et vroum! mais j' ai aussi passé des fois plusieurs heures a tirer sur le démarreur, a tracter, ouvrir les injecteurs mettre la pompe sous pression( avec un bidon en hauteur ) et a un moment ça par a force d'insister mais tu ne sait pas pourquoi alors le mieux c'est de le démarrer comme il est (tu fait les niveaux évidemment ) tu vérifie qu'il n'y a pas trop de souris et hop tu démarre tout en surveillant bien le moteur voila bon courage joen Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
