portos6911
DUMP VALVE SUR TDI
OU PINAISE T EN TRAIN DE ME FAIRE PEUR!!!! Confused
G VU DES SHEMAS DE MONTAGE SUR LE NET ET Y AVAI RIEN DE SPACE A BRICOLER scratchscratch
TU M'INKIETE LA !!!
BON FAUT K G TROUV + D'INFOS study
tu di des pression imaginaire et non comment??
je te ferai dir au cas ou tu saurai pa sur un tdi 150 on a 1.5bar de pression
et sur les courbe que ma modifier le prepararteur belgique, il la monter a 1.625bar
et pour un motuer tdi il faut un dump valve ave cun systeme electrique car il ne peut s'ouvrir seul!
il faut meme metre un interupteur a la pedale
jai monter otut mon systeme moi meme dc je c se que sa fai et coment il marche!
tu a peuetre 14 an de turbo ESSENCE mais surment pa de diesel
C'EST PA LA PEINE DE DESCENDRE TOUT LE MONDE ET FAIR LE MEILLEUR
Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
non mais c vrai!
il insinu que je suis un mytho par rapport a se quil a dit!
je c kan meme se que jai fait!
tonio750 a écrit:
non mais c vrai!
non moi je pense qu'il parler de la pression de la 206 hdi sw a 2.4 bar
et reste zen fo pas s'enerver comme sa
voila la DUMP VALVE SUR MON TDI!
il marche grace a la pression
on voi que sur le T ( au niveau de la durite) il y a un teton en inox sur lequel il y a une durite
cette durite envoi la pression
au bout de la durite on voit une ELECTROVANNE grise foncé (permet de laiser ou empecher la pression de passer
de l'electrovanne repart une durite qui va au cul de la dump
on voi ausi 2 fil qui sont brancher sur l'electrovanne
au bout de c'est 2 fil il se trouve un interupteur placer sur la pedale
voila tous le matos et installation
le fonctionnement!
dc kan jappuis sur la pedale, l'interupteur s'enclanche, l'electrovanne s'ouvre, donc la pression pase dans les tuyau et vienne au cul de la dump
cet pression sert a plaquer la dump pour pas quelle s'ouvre!
ensuite kan on relache la pedale , l'interupteur se désactive, bloque la pression ( a l'ectrovanne), donc il y a pplus de pression qui vien plaquer la dump.
alor la il se pase donc que la dump n'est plus plaquer, donc la pression quil se trouve dans la durite de turbo , (qui est plus puissante que le ressort de la dump, ) , la pression fait s'ouvrir la dump
dc la dump s'ouvre tan ke le ressort arrive pa a la replaquer
en gros la dump retien la pression juska 1500 T , au dessus elle s'ouvre toute seule
c'est pour sa qu'au dessu de 1500T il faut ke la pression pase dans le tuyau et vien plaker la dump, se qui l'empeche de s'ouvre toute seule
j'espere que vous avez compris la petite demo
dc rien a voir avec un ESSENCE!
pour la moindre question demander moi
je sais pas de quil il parlai
donc je l'ai pris pour moi, car la plupart des gens me croive pas quan je dit que jai 1.625Bar de pression
alor que je lai vu de me propre yeux ave cla reprog!
avant reprog c'est 1.5B
par contre pour un HDI a 2.4Bar jai de fort doute......
sa va vous avez compri mon montage?
sans dump valve + prepa 195cv et 460nm au banc
avec dump valve + prepa 190cv et 470nm au banc
dc on gagne pa de cheveau, faut se dir que c'est juste pour le fun et le pschiit
par contre un poil + de couple
mais je peu vous garantir que le pchitt sur ma leon est super puissant!
bcp + que celui d'un essence
jai comparer avec un dump sur sub sti , le mec allucinant quon entendai + la mienne
enfin voila c'est otus simple
ne t'attend a aucune perf!
preuve du passage au banc a l'appuye
MOI JE VOUS PARLE BIEN QUE DU DUMP VALVE SUR DIESEL!
sur moteur essence je m'y connais pas encor assez car pas pu encor trafiquer un ESSENCE TURBO Rolling Eyes
a priori la 206 hdi 1.4l aurai bien 2.1 bar!
http://www.autoweb-france.com/indexsanspub.php?rub=1&pr=Peugeot&show=1020
plus ta de bar plus la decharge sera importante niveau sonor!
pour un mazout biensur
car sur un mazout de 1bar le bruit etai moin fort
c'est pour sa qu'avec mes 1.6bar sa fai un putain de bruit
laDUMP EST MONTABLE SUR TOUT DIESSEL MUNI D'UN TURBO SEULEMENT
relis ce que j'ai mis car a aucun moment, je n'ai parle de pressions imaginaires
j'ai egalement parle du solenoid de commande de dump pour les moteurs diesel et a ce que je sache , un solenoid est commande electriquement
pour mon expêrience, j'ai dit: je connais un petit peu
je n'ai descendu personne , je fais juste partager mon experience
maintenant, si tu n'est pas capable de lire correctement ce que j'ecrit ou de comprendre que je veux faire partager mon experience, bah, je dirais juste une chose:: retourne voir ton preparateur belge, il en connais certainement plus que moi
d'apres ce qu'il me semble, il y a quelqu"un ici qui a ecoutes mes conseils et qui s'en est plutot bien sorti avec sa dump valve
a bon entendeur
pis pour les autres tant pis, mes conseils resteront pour ceux qui veulent bien ecouter ce que j'ai a dire sans penser que "je me la pete"
Je peux avoir ton msn Bambby stp en MP ?
car perso je sais qu'un dump sur turbo D ca serta rie nsauf pour le bruit Mr. Green
et c'est ca que je cherche Cool
mais bon mainteannt quelle dump sera approprié a mon moteur, trop complqiué et j'ai pas le temps de m'en occupé
donc a bientôt et merci d'avance Wink
euh sinon SVP ne vous chamaillez pas sur si peut car j'ai l'impression d'etre sur JSO Rolling Eyes
Bon je me renseigne aussi sur la dump d'un mazoute, et en effet techniquement il faut controler avec une electrovanne, l'ouverture de la dump, car sur un turbo mazoute, la liberation de la pression est faible.
On peut gagner un peu de couple pendant le passage des rapports, mais coté puissance, on n'a pas grand chose.
Et pour le ptchiiiiitttt c'est tout dans la liberation de la pression, et je sais que a partir de 1,2 Bar on n'a un ptchiiiitt court mais simpa.
Bref, si j'en met un c'est pour le fun, parce que le mazoute ce n'est pas utile, snif for me...
Donc je me remet au main de tonio750 qui est mon exemple pour l'instant coté ptschiiiiiiiiiiitttt Wink
Arrow Bon les Mecs ont se calme un petit peu avec ses histoires de dump valves.....
Pour tonio c'est clair que ça doit carrement sifflé fort et que sa prepa doit marché du tonerre !!!!
Pour bambby je peu vous dire qu'il touche sa bille en mecanique !!! sa 200SX fait un bruit de fou !!!! elle marche je vous raconte pas !!!
bref chacun son experience et c'est bien qu'il y ai des gens comme vous ici pour nous en faire profité en cas de souccis thumrightthumright
MERCI A VOUS salut
OU LA LA CA PART EN C*******S!!
J'AI LANCE CE TOPIC JUST POUR AVOIR VOTRE AVIS ET POUR AVOIR DES RENSEIGNEMENTS!!
KOM JE L'AI DIT ET KOM VS L'AVEZ CONFIRMEZ LE DUMP SUR DIESEL C JUST POUR LE " PPPSSSSHHHHIIITTTT" Mr. Green
C COOL A TONIO DE NOUS AVOIR MONTRE ET EXPLIKE CA PREPA DU DUMP MERCI AUSSI A BAMBBY D'AVOIR DONNE SON AVIS ET C CONNAISSANCES C COOL thumleft
MAIS PAS LA PEINE DE PARTIR EN SUCETT WinkWink
ALLEZ FAITES LA PAIX ET FAITES VOUS UN BISOUS Mr. Green
Je n'ai pas trop vu que ça part en couille moi... Bref une question portos69 : POURQUOI TU ESCRIS EN MAJUSCULES, TON CLAVIER EST CASSE ???
mdr
bambby a écrit:
200 euros une dump valve ? c'est une double piston plaquee a l'or a ce prix ?
concernant les pressions quasi estraterrestres, citees ci dessus, no comment ....
c'est sa qui ma pas plus
enfin bon on fait la paix??
moi je vous ai montrer mon systeme pour mon tdi
il en existe peuetre dotre...
jespere vous avoir guider kan meme
mdr
+1 !!
Les majuscules sur un forum implique que l'on veux s'exprimer en criant!!
Bref, si tu peu éventuelemnt te mettre en minuscule se srait sympa Wink
merci Smile
EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed
MERCI POUR CETTE LECON Mr. Green
euhhh je voulais écrire "merci pour cette leçon" Mr. GreenMr. Green
si vous voulez c just k g suis abitué a écrire en majuscules au taf Wink
Après plusieurs discution sur la dump valve pour mazoute, le système est simpa mais completement inutile sur les HDI, (je dit ça pour la HDI), car pour les autres turbo des autres marques, je ne sais pas.
Donc il faut que le turbo est une décompression et celui du HDI n'est pas équipé de ce système, j'ai demandé a GARET, par contre pour celle de Tonio il y a bien un comportement de maintenu pour son turbo.
Conclusion le système (meme le bruit du ptchitt) fonctionne seulement sur certain mazoute, et ceci sont pas nombreux, et il faut bien metre 200€ car il y a tout un système avec une electrovanne pour libéré cette (fausse) pression Wink
Bref je suis triste car meme juste pour le bruit, ça me ne sert pas !!!
à mais ça c clair!!!!
tu ne fais que conforter mon impression!!!
par contre tu confirme les 200€ en moyenne!!de tt manière ça se trouve dans ces environs sur le net!!!
Mais "HUGGIE LES BONS TUYAUX" (comprenez ANGE BLEU Mr. Green )à aparemment trouvé moin cher!!!il c'est meme proposé pour une commande groupée mais j'en ai plus entendu parlé!!! Confused
de tt manière la clio il s'en fou maintenant il a autre chose en tete!!!
en moyenne 200€, c'est ça, mais meme pour moin chères, il faut savoir si c'est compatible, parce que comme je disai, ça fonctionnerai seulement sur certain turbo diesiel, mais un truc qui est sure que le Garet HDI c'est nada.. snif
mais non!!!!!
mon systeme marche pour tous turbo diesel!
car il marche avec la pression!
et la pression c'est toi qui la fait!
car sur le T de raccordement tu fai souder une tétine qui elle renvera la pression a l'electrovane
sa va pour tous turbo la mienne!
un kit dump valve a pression
regarde sur les foto de la dump, tu voi la titne souder sur le T qui envoi la pression a l'electrovanne
et forcement la titine qui se trouve sur le T envoi de la pression, vu que c'est la pression de la durite de turbo ( l'air qu'envoi le turbo )
tonio750 a écrit:
mais non!!!!!
Oui mais justement, certain turbo, ne sont pas bassé sur ce fonctionnement, et si tu libére cette pression par exemple sur le HDI, tu pert du rendement... Je suis désolé d'insister, mais je me suis renseigner chez Garett...
Utilisé la pression de certain turbo diesel peut etre fonctionne avec le syteme dump diesel (le tien) mais sur d'autre, récupéré la pression (qui est controlé par electro-vanne) peut faire une perte de rendement.
Après je ne suis pas une science infuse :p
Tu as peut etre raison, mais je ne suis pas encore tres connaisseur au niveau des turbos Wink
je pense que overkill a raison car mon préparateur m'aait certifié que mettre une dump sur ma clio c'était comme pissé dans un violon et de mettre mes sous ailleurs
je sais que cela fonctionne sur un trubo d de 306
maintenant est ce que ca fonctionne sur le turbo d de la r19 ... Rolling Eyes
et a presuqe 200 euros le kit complet ca donne a réfléchir Neutral
Je vais devenir fouuuuuuuuuuuuuuuuu shakng2
Voila, nos chers ami allemand nous dises le contraire, donc pour un gain de perf, c'est presque nul sur HDI mais le ptchitt serai présent...
Autrement le prix reste le même, donc il faut réflechir :
http://www.zen19051.zen.co.uk/prod01.htm
je voi pa pourquoi sa marcherai pa!
car le pression qui part de la titine ( sur le T) passe par l'electrovanne
, ensuite kan tu accelere , l'electrovanne s'ouvre, dc laisse passer l'air, et l'air vien se plaquer au cul de la dump!
justement l'air plaque la dump pour pas quel souvre avec la pression!
donc ton circuit d'air sarrete a la dump!
c'est obliger que sa marche
et quan tu relache la pedale, l'electrovanne se ferme, dc la pression vien plus plaquer la dump
dc la dump s'ouvre sous la pression exercer dans la durite de turbo
DC ce systeme n'a aucune perte ect...
désoler de vous contredir
mais moi j'ai possede une, je l'ai instaler tous seul
jai mis 1 mois pour comprendre le sysyteme et fabriquer le T etc
dc je sais de koi je vous parle
et en + jai mi des foto pour vous prouver etc
et kan oin achete une dump c'est pour le BRUIT!
il y a aucune perf!
cet dump se monte sur tous type de diesel
il faut juste que ce diessel possede un TURBO!!!!!
dc hdi, TD, TDI, DCI etcc.........
tous turbo sur diesel!
Pour la perf c'est claire que c'est nada.
Aussi je ne suis pas la pour te contredire, et ton experience apporte beaucoup, merci Tonio750.
Le débat est au sujet du fonctionnement dump, la pression qui se plaque sur ta dump et qui est libéré quand tu relaches l'accelerateur fonctionne a condition que la libération de pression. mais le probleme c'est que certain turbo maintient constament une pression pour la reprise, ce qui est le cas sur la HDI...
Donc si tu essayes ta dump avec l'electrovanne (qui est branché sur le mouvement de ta pedale d'accelerateur), tu vas perdres en couple et en reprise, sans parler que tu as un certain temps pour retrouver ta pression sur ton turbo.
Le pb est là....
Ne t'inquiete pas, je m'explique par rapport a ce que je lit et entend, je n'ai fait aucune experience.
Tu es pour l'instant mon exemple.
Une autre chose, j'ai réussi a trouver des dumps (sans pertes de perf) sur des 405, 306 mais d'ancienne technologie turbo.
meme si la pression est constante pour les reprise sa change rien
car c'est lelectrovanne qui coute la passage de l apression
dc la pression au lieu de se fair au cul de la dump elle va se fair un peu plus haut c'est a dir a l'electrovanne
ensuuite quan tu reaccelere la pression va fair 20cm pour aler se plaquer au cul de la dump
tu comprend?
dans tou les cas la pression se bloque de l'electrovane ou a la dump
elle peu pa sans aller
car elle est dans ce pettit tube en caoutchou qui part du T de la durtite de turbo, passant par l'electrovanne et pour terminer qui se racord au cul de la dump
dc aucune liberation de pression par se tuyau
la liberation de pression se fait par la dump qui vide la presion de la durite de turbo
meme sion perd un temp de reponse, je pense pa quil soit reelement visible car tout se passe tellement vite
enfin bon je c pas!
en tou ka moi je suis heureux c'est tro BO!
Merci de tes explications, maintenant j'ai pas mal d'info, il faurdai faire des tests.
Et oui si seulement j'avais un banc et une dump j'essayerai avant et apres pour répondre a tout mes questions... lol
Bon encore merci a tous, il faut que je trouve comment faire des essais.
