Hoptoad 0 Posté(e) le 10 avril 2010 Ma passat démarre bien a froid mais tout de suite après le ralenti redescend sur le point de caler mais au bout de 5-10 secondes remonte a 1000 tr une idée ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ImPuLSioN 0 Posté(e) le 10 avril 2010 isv ou injecteur de départ à froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mrTT94 0 Posté(e) le 10 avril 2010 c'est pas l'injecteur de départ a froid (késako ça isv ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheMonsterAmongMen 0 Posté(e) le 10 avril 2010 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AeroCry 0 Posté(e) le 10 avril 2010 on la changer et c'est pas mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Acceptions 0 Posté(e) le 11 avril 2010 salut si tu peut control tes pression d essence surtout en phase de réchauffement c est peut être ton régulateur de contre pression qui déconne ou ta pression de d essence est pas bonne.et si s est bon tu auras plus cas te penche sur un probleme électrique peut être une sonde de température ou soupape d air additionnelle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ValerieChristine 0 Posté(e) le 11 avril 2010 c'est bon, on a trouvé le soucis il fallait apparemment régler la vis de réglage en co2 sur le doseur distributeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 11 avril 2010 si elle a ete réglé avec un analyser de gas et que les valeurs sont bonnes ?si non il y aurait peut être une prise d air. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Skunk11 0 Posté(e) le 11 avril 2010 on a fait ça au pif et ça marche pour le moment donc on croise les doigts pour que ça dure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hussein1 0 Posté(e) le 11 avril 2010 salut;verifie la vanne de coupure en retenue,c'est peu etre elle qui fait mal son taf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VictorTheKing13 0 Posté(e) le 12 avril 2010 hem c'est quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benji-2600 4 Posté(e) le 12 avril 2010 la soupape d air additionnelle derrière la boite a air qui est relie au manchon . voir déjà si elle est alimente. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dolarau 0 Posté(e) le 12 avril 2010 elle est située derriere le doseur distributeur entre la boite a air et le coude qui part au papillonil arrive parfois que la vanne se casse au niveau du tuyau de dépression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Spectronical 1 Posté(e) le 12 avril 2010 est ce que quelqu'un aurait ça a preter pour une semaine afin d'éviter d'acheter pour rien ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bigoudis 0 Posté(e) le 12 avril 2010 regarde déjà si elle est alimente si non contacteur de papillon peut être HS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GodLezz 1 Posté(e) le 12 avril 2010 yann56 a écrit:regarde déjà si elle est alimente si non contacteur de papillon peut être HS.+10000 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KaitoHatake 0 Posté(e) le 19 avril 2010 je reviens vers vous avec deux photos ce weekend j'ai remarqué qu'il manquait un fil sur cette sonde est ce normal ? et si c'est pas normal faut que je tire un fil jusqu'a ou ? merciil n'y a pas de fil qui arrive ni de sectionné c'est manquant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dolarau 0 Posté(e) le 19 avril 2010 c est une sonde de température d huile tu devrait avoir un fil vert/noir qui se balade quelque part.rien avoir avec ta panne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Abvolate 0 Posté(e) le 19 avril 2010 le hic c'est qu'il y a aucun fil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRaHzTiKz 0 Posté(e) le 19 avril 2010 tas température d huile fonctionne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KaitoHatake 0 Posté(e) le 19 avril 2010 Il y a juste un voyant qui s'allume au démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
energy14951 0 Posté(e) le 19 avril 2010 si tu fait défilé le MFA tu doit arrive sur la temperature d huile il doit avoir sa ---- et pui qand le moteur ommence a chauffe tu doit avoir 50 qui s affiche et ainsi de suite.le fil doit être casse dans une gaine pour que tu le retrouve pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blaze126 1 Posté(e) le 19 avril 2010 pour ton probleme peut être que ton plateau est trop bas .faudrait contrôlé si il coince pas et la hauteur de la grosse rondelle au repos 0.5 MM au dessus de la base du conne (en dessous de la rondelle). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakenzo70 0 Posté(e) le 19 avril 2010 je viens de m apercevoir ce soir que sur les 3 sondes a droite de la culasse les fils ne sont pas sur les bonnes sondes en haut a gauche un jaune et rouge a droite rouge et vert et celle du bas blanc bleu alors normal ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luug 0 Posté(e) le 20 avril 2010 sa sest pas grave se sont toutes les trois les mêmes sondes . les enplacement sont:en haut vers l avant du moteur un bleu/blanc température du régulateur d allumageen haut vers l arrière jaune et rouge température d eauen bas vers l avant un vert et rouge température du régulateur de ralentit.si sa peut t aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
