hugo331
[Tuto] Changer les feux halogènes par les bi-xénons ou feux de TTS
Ils vont te dire que c'est impossible chez audi et que de toute façon ils ne touchent pas à un organe de sécurité non d'origine.
Pffff audi et leur connerie!!!
Jespere que ses pas compliquer a sans servir le vag com il et fournie avec le logiciel 11.11.3 ?
Perso moi je l'ai en 11.11 en français et ça va vachement bien
Le vagcom ne te suffira pas, il te faut aussi un adaptateur kufatec.
Off tu ma noirci serieux sa coute combien encore et ca s appel comment
Sans le faisceau tes xenons feront comme des spots de boîtes de nights
65€ livré je crois. Mais ça semble complexe a installer.
Et le vagcom faut y aller avec precaussion au risque de tout bugguer comme moi.
Le faisceau je les acheter et brancher tu parle de celui qui se branche sur les phare a la boite a fusible ?
Oui c'est ce faisceau mais franchement c'est pas compliqué à installer
Je les deja fait et effectivement quand mes phare son allumer on dirait des stromboscope lol sa le fait uniquement quand le moteur et demarrer mais quand y a juste le contact il marche normalement
C'est normal,c'est qu'ils ne sont pas activer au vag com
Si tu fais comme Nel il y des chances!
Et si par exemple je mais les bouton de volume ect sur mon volant je peut l activer avec le vag
Oui c'est possible mais a voir si ton calculateur est compatible avant,si oui après un coup de vag com et c'est bon
Et là c'est la merde car même audi ne peut rien faire....
Comment je peux savoir ses mon calculateur est compatible ?
Audi a part ce branler sur ta voiture quand tu leur amène et te gonfler les factures c'est tout!!!!Pour ça je fais tout moi même!!comme lundi révision complète et vidange + remplacement de tout les filtres
Un homme qui a tout compris!
Me voilà enfin à l'étape du changement de mes feux halogènes par mes feux xénons, Nel m'a donné un adaptateur kufatec avec mais j'ai l'impression que c'est pas le bon car son TT est plus récent que le miens, quelqu'un peut confirmer si il y a plusieurs modèle ? :arg:
C'est ma faute j'aurais du vérifier :arg:
Le problème c'est que sur les câbles de l'adaptateur il y des numéros de Pin marqués et ces numéros correspondent à l'endroit ou ils doivent être branchés, sauf que les numéros marqués sur les câbles que j'ai correspondent à ceux du module confort Facelift.
Regarde bien sur le site kufatec ils demandent l'année du TT...
Confirmation sur le site Kufatec, il y a marqué la référence pour chaque câble et j'ai la version 33971-2 celle-ci correspond aux TT depuis 2010 avec les Led intégrés, j'ai donc pas le bon câble.
Alexis a écrit:
J'avais un pin 6, un pin 5 et deux pin 3 sur mon adaptateur.
Oui c'est ce que je devrais avoir mais j'ai pas ça du tout, j'ai pin 49 48 et 7 8...
En plus j'ai fait le con j'ai même pas vérifié j'ai tout démonté et au moment de brancher sur le module confort "surprise"
c'est bon j'ai trouvé sur ELSA à quoi correspondait les nouveaux branchements par rapport aux anciens, je vais pouvoir m'en sortir avec le mauvais câble Very Happy
tu les vois ou ces references Wink
Modelljahr : tu sélectionnes l'année de ton TT et la il y a artikel NR qui apparait qui correspond à la référence.
Mais à mon avis c'est tous les mêmes câbles c'est juste qu'il y a marqué sur le cable ou tu dois le brancher en fonction de l'année, car j'ai pas le bon câble mais je suis prêt a parier que je vais réussir à le brancher.
Alors avant de vendre j'ai bien demander a l'acheteur de vérifier la compatibilité. En plus l'adaptateur a été donné pour la vente des phares. Relisez l'annonce.
Et en plus c'est le bon, c'est juste qu'il sait pas le mettre Wink
