hugo331
[Tuto] Changer les feux halogènes par les bi-xénons ou feux de TTS
@fredttroadster : fait des screenshoot de ton calculo comme cela on verra si tu as le bon codage
ok je ferai ça cette aprem , en fait il me faudrait je pense le codage , comme si j" avais eu des xenons drl sans led , et de passer au feux tts , et activer les leds drl , enfin j'imagine
Brun66 a écrit:
Moi pour AFS je ne suis pas aussi catégorique
si ton calculateur gère les feu de virage en anti brouillard il gère le xenon
et pour le changement du commodo faut il encore que le calculateur gere aussi cela
Nono tu pourrais me dire ou il faut aller voir pour les antibrouillards en feux de virage ? Je vais aller jeter un coup d'œil dans 1 heure au vag pirat
Fredttroadster a écrit:
Darkshadow0710 la question est ,est ce que tu avais le DRL quand tu étais en halogene ?
j'ai bien compris le principe quand tu passe en veilleuse les leds baisse d'intensité c 'est normal , c 'est ça mon principal probleme , je veux savoir si partant d'un TT halogene sans drl , en mettant les feux TTS led , on peux avoir les drl pleine intensités en faisant un codage par vag ou en changeant son comodo
Normalement tu as la pleine intensité sur le 0 et tous les autres modes c'est avec une intensité un peu plus basse
Pour ceux qui ont la touche auto (comme moi), le 0 on a rien, auto on a les LED a fond et tout le reste on les a en baissant l'intensité.
Je crois qu'il m'avait dit que si on a les régulateur de vitesse, on est forcément avec un calculateur compatible.
J'ai le régulateur de vitesse et les commandes au volant, donc ça peut le faire...
Par contre il sait peut être ce que ça fait si on met un phares AFS (au moins pour avoir le projecteur en alu) sur une voiture qui ne gère pas l'afs.
nel mon commodo est celui ci
je rentre pas ds la meme config , c 'est pour cela que je demande si d'un tt halogene sans drl , apres installation feux tts avec leds , je peux avoir le drl en codant ou changeant le commodo
Moi quand j'ai mis mes TTS AFS oem à 1.400 et quelques € , j'ai mis un sacré moment avant de réussir a coder tout le bazar alors que j'étais déjà en xénon AFS. Donc j'ai eu le temps de lire beaucoup sur cette adaptation sous toutes ses formes et je sais qu'on avait écrit quelque part que sur le 0 tu aurais les LED a fond et sur les 2 autres les LED diminués comme tout le monde dans ces modes.
tu as pas compris ma question , je me re explique Very Happy ma tt était en halogene sans drl d'origine ,en montant les feux tts a led , je veux savoir si je peux avoir les drl avec un codage ds le vag com , sans parler du commodo , puisque une fois les drl activé (si c 'est possible ds mon cas ) j'ai bien compris que sur 0 drl pleine intensité et dés que je met sur les 2 autre positions les leds baisses , ça j'ai compris
Si tu met les feux TTS avec le codage adapté, tu auras biensur les LED qui s'allument selon moi.
Fred j'ai le même commodo que toi donc pas DRL!!!
Et sur ta photo de signature c'est quoi qu'on voit?
Si j'ai le temps ce soir je te ferais des screens de mes codage
Sur ma signature c'est quand j'ai le contact de mis ou le moteur allumé sans les feux donc le mode DRL même si je ne l'ai pas a la base sur mon tt et je nais changer mon commodo
Ba pourquoi tu dis qu'avec ce commode tu peus pas avoir de drl alors que pour toi ça fonctionne?
Ou j'ai encore compris de travers?
Ce que je veux dire c'est que je nais pas la commande sur le tt mais que ça s'active au vag com ouéé
Ta compris comme ça?
Dite les ti gars Alex a du ce trouer le cul pour faire un récapitulatif en pdf sur les modifs au vag com
regardez le quand meme
http://www.audi-connecttion.com/t787-vag-com-le-topic-des-petites-astuces
sur le 1 post
Oui mais ca c'est courant
Donc enfaite si je comprends bien Loic on peut faire en sorte que les led soient tout le temps allumées mais on peut pas les éteindre avec une commande dans la voiture ?
:Satanapas ça c'est Nel dans toute sa splendeur lol!
Oui j'ai bien compris, c'est ce que j'étais en train d'expliquer moi aussi mais j'avais l'impression que tu disais le contraire sur un de tes messages.
C'est bien ça émia ta compris.des que tu mets le contact les leds s'allume en pleine intensité,et dès que tu mets les feux elle baisse en intensité donc fonctionnement normal
T'imagine la gueule des patients si je comprenais tout de travers au bloc opératoire ouéé
nel mes leds s'allument mais quand veilleuse lol regarde mon premier message tu sera tout sur ce que je demande .
Darkshadow0710 tu me confirme donc que sans drl a la base , avec les feux tts led, tu peux avoir les drl juste en codant au bon endroit et sans changer le commodo
Voilà c'est ce que j'explique depuis une heure....
Je disais juste que tu peux faire fonctionner les feux sans avoir obligatoirement la commande,juste en codant avec le vag com :loc'est pas ton copain nel ouéé
Ça doit être sympa au bloc !!!
nel mes leds s'allument mais quand veilleuse lol regarde mon premier message tu sera tout sur ce que je demande.
Oui je sais ce que tu demande et je te dis que si tu as un bon codage, les LED s'allument a fond sur le 0.
Brun66 a écrit:
c'est une case a cocher ca
geek
Oui et c'est MONSIEUR nono qui m'avait été d'une très grande aide pour l'installation et codage de mes feux encore un grand merci nono le résultat en vaut la peine
Fred est ce que ton calculateur est bon??est ce tu a le menu déroulant pour l'activation des leds avec xenons?
Oui Fred je te confirme que oui.
La preuve c'est que ça marche parfaitement sur la mienne
Darkshadow0710 et bien si tu as une capture d'écran pour voir ou il faut cocher , ça me rendrai service vraiment
Je peux essayer de te donner tout mes screens dans la fin de journée voir ce soir.ca peut aller?parce que je ne suis pas chez moi pour le moment
Fred Poste plutôt tes screen écran ca ira plus vite
Basketball
tiens fred tout mes screens pour taider
octet 0
Ce qui est marqué en bleu,c'est ce qui est à cocher
octet 2
octet 3
octet 17
octet 21
voila avec tous ca tu devrais avoir le même fonctionnement que moi
Octet 2 bit 1, c'est les AB qui s'allument en tournant?
ca doit etre les clignotants
Ah oui, les clignotants de confort c'est vrai.
Nono j'ai activé les feux antibrouillard qui tournent cheers , ça signifie que j'ai le bon calculateur et que je peux commander des feux AFS tu penses ? Very Happy
Normalement oui émia!ca devrai marchait vu que ton calculo gère les AB en virage cheers
Twisted Evil
