blacky111
Changement Tête de cardan
Bonjour, plutôt que de changer le cardan complet, j'ai commandé une tête de cardan SKF, coté passager, coté boite de vitesse. J'ai déjà enlevé les 6 vis coté boite, et donc la tête du cardan que je dois changer est très accessible.
J'ai une question à poser: est il possible de le faire sans sortir complètement le cardan? Cela m'évitera de débloquer ce fameux écrou de cardan de 36....
Qu'en pensez vous?
Merci!!
Blacky
bin , il te faut decapsuler proporement le cul du cardan, et apres, acceder au circlip arriere
Bref, si t as pas la clé fais ceci :
- depose ton etrier de frein
- debranche le capteur Abs complet ( le demonte pas, sinon casse)
- depose la rotule de direction + pivot
- les 2 vis de la jambe de force et tu as ton cardan
franchement, je prefere acheter une douille de 36 fine .....
merci beaucoup!!!
mais le cardan est déjà désolidarisé! Il" pend." J'ai enlevé le soufflet mais à part de la graisse, de la graisse et de la graisse...je ne vois rien!!
mais une fois de plus sur ce site j'ai la réponse à ma question!!!
grâce à toi superplapla, je sais que je dois décapsuler le cul du cardan pour accéder au circlip!!!!! Je vais récupérer ma nouvelle tête au relais colis demain, j'attaque le démontage-montage.
MERCIIIIIIIIIIIII !!!!!!
