carcos1111
Moteur reste au ralenti
J'ai cherché une réponse à mon problème mais je n' ai rien trouvé ...
La voiture démarre sans soucis , aucun voyant allumé mais le moteur reste au ralenti quand j'accélère , aucune monté en régime. De plus , le compte tour , la jauge carburant ne fonctionnent plus depuis
Je ne vois d'où cela peut venir grrrrrrrrrrrr
Merci pour vos réponses
Tu as une chance sur 2 que c est ton conncteur de pedale accelerateur ( potentiometre) qui est naze, le detruire et souder les 6 fils dessus
Tu veux certainement supeplapla dire de démonter et ouvrir le boitier du potentiomètre d accélérateur (Capteur position pédale accélérateur ) qui est fixer a proximité de la pédale d accélérateur, puis de souder directement ou re-souder les six fils connecteurs.
Ce qui évite de dépenser GROS ! Very Happy
https://www.dpauto.fr/capteur-pedale-accelerateur-1369473080,fr,4,1369473080_515.cfm
№ d'article: 0 281 002 386 Constructeur: BOSCH
Capteur de position de pédale d'accélérateur BOSCH : 0281002386
https://www.oscaro.com/capteur-position-de-la-pedale-bosch-0-281-002-386-32083-3941-p
Merci les gars , en fait c'est un oubli de ma part ......... un chiffon dans la durite d'air entre la boite à air et le turbo.........pfffffffffffffffff quel idiot........
Un chiffon plus petit aurait permis de monter en régime … et monter en coût de réparation. Crying or Very sad
OUPS, tu as eu de la chance!! Dieu est avec toi!
Wink
