Rjomain
Fusible qui claque
Bonjours à vous gros gros pb sur mon multiplas des que je met le contact le fusible n 13 de 15 amp Pete près avoire débranché tout se qui correspond à se fusible il Pete tj je ne sait plus quoi faire la Sad
Merci de ta réponse en regardant sur le bouquin il me dit qu'il correspond au feu stop autoradio alarme ect ... J ai tout débranché et même en tout débranchant sa claque
bonjour , j'ai regardé la doc que j'ai alimentation B13 antibrouillard ,je me trompe peut être .....des que tu mets le contact sans rien touché ça claque ?? problème de masse ???
Oui ce sa sa claque direct j y penser à l amasse j ai regarder artout suivi lesfile et tout rien
Non toujours pas ,je suis même passé chez Fiat ! lui me dit de changer mes sieges avant (alors que ça m'indique airbags rideaux !!)
À ouai ba je vais renseigne de se côté la porte vous peut être je vais trouver sa voie changer un peu du mien car la HS
gné? Suspect
J'ai ce problème aussi sur le mien quand je branche une remorque... Dès que j'appuie sur le frein le fusible pète.
La remorque marche sans pb sur 2 autres voitures...
Comprends pas...
J'ai remonté les fils et vérifié au multimètre depuis les feux de la voiture jusqu'à la prise attelage: RAS... Rolling Eyes
bonjour,
j'ai eu ça avec l'attelage sur la kangoo ,a chaque pression sur le frein bing!!! soucis au niveau de la prise remorque!!! qui fonctionnait pourtant sur une autre...
Bonjour j ai enlever la prise remorque et tj rien le fusible claque tj j en ai ras le bol
