Pierrot M
fuite huile durite d'air admission et turbo
Bonjour à tous,
J'ai une fuite d'huile à l'entrée d'air sur le turbo :
Et une autre sur la durite d'entrée d'air de l'admission :
Qu'en dites-vous ? C'est grave docteurs ? Que puis-je y faire ?
Merci
le mien c'est pareil
a faire : rien, juste a essuyer
le turbo fatigue un peu, c tout
plus tu rouleras vite, et plus tu auras de l'huile qui fuiera un peu
roules moins vite Laughing
tu mé quoi comme huile dedans ?
Oui moi c'est pareil c'est simple soit tu change le turbo soit tu change le CHRA soit tu nettoie la durite et de temps en temps tu vérifie le niveau d'huile moteur.
Merci picollo, je vais pas rouler trop vite... Sinon, j'ai mis de la 5w40... C'est bien non?
Merci pour ton retour Blacksamourai, je vais opter pour la troisième solution alors, je vais nettoyer et contrôler l'huile régulièrement !
