adamconteville
la cinquième saute en roulant
Ma Multipla JTD115 ,la cinquième saute en roulant.J'ai remplacé le moyeu de la 5ème , les 3 bonhommes de verrouillage, mais le problème persiste,malgré le remplacement du support BV avant gauche ainsi que celui du bas central .Purrait-il s'agir des cables?
blacksamourai a écrit:
Salut
Première vérification déboite les câbles de sur la boite et vérifie qu'il n'y a pas de point dur.
Chose faite , j'ai remplacé la bague synchro bronze, mais , rien n'y fait
Quelqu'un aurait-il un document techique de remise en état d'une B.V. FIAT MULTIPLA JTD 115 ? Suite au problème de la cinquième qui saute .Cordialement
c est une piece neuve ou occassion ?
Salut
Quand une vitesse saute, il faut changer le couple de pignon concerné par les 2 crabots, les bagues, les synchro et la fourchette correspondante, sinon ça recommance.
Bruno 1
bruno 1 a écrit:
Salut
Bruno 1
Je précise que les pièces montées sont neuves, à savoir : le moyeu , les 3 verrous,la bague de synchro bronze,.Je n'ai pas encore changé le baladeur,ni la fouchette, ni le pignon de 5ème
