fany74
Problème essieux arrière
Bonjour,
Ma roue arrière gauche est de travers, petit tours au garage le mécano me dit train arrière complet à changer!
Je n'y  connaît rien mais trop cher pour moi.
y aurait il un fan de multipla dans le 82 qui pourrait me dépanner, venir voir si je peut pas juste faire changer le bras ?
Bonjour,
Oui multiplatiste a raison, moi j'ai changé carrément les bras car ils étaient assez abîmé et en même temps j'ai fait les amortisseurs arrière mais sinon tu peux faire que les bras.
Change de garage
Bonjour,
J'ai eu a peu prés le même "tour" avec mon ex garagiste ,il fallait changer tout le train arrière ,roulements ect soit environ 2900 euros de mémoire....
je suis allé chez le garage Fiat ( 300/350 euros de mémoire)
Bonjour Fany74
Oui c'est une panne classique quand on surf sur ce site
J'ai changé les roulements de l'axe du bras il y a 2 mois pour moins de 30€ , sinon le bras complet est à 55€ . Donc comme disent les collègues change de meccano .
Hm... des photos du désastre? Faudrait pas que la fusée soit tordue cammèmeu...
Bonjour la voisine allor 2 solution soit comme les autres on si bin dit changer juste les bras ou allor si les fusé son tordu ça peut ce refaire sans problème à moindre frais j'en fait couramment la prochaine fois je prends des fotos ches un bon tourneur comme ches moi dans ma boîte ça peu ce refaire sans problème te ou dans le 82 ?
Ah la une femme qui va dans un garage des qu'il la voi arriver il comence déjà à ce frotter les mains jacpot la belle mère a changer ce pneus le mois dernier il lui a dit que le trein arrière étais futu sur la stilo il lui a fais un devis énorme je suis allé haujourdui cette aprem avec ça voiture il a mis un pneu sur deux a l'envers donc je raconte un bobard comme quoi je fais monter les pneus et le gars ce trompe bla bla bla et oui mon pauvre mr les garagiste il y a qui travaille n'importe comment je parle du trein arrière savoir s'il y a pas de jeu petit café sympa impeccable mr elle et nikel cette voiture à oui à bon allor pourquoi la semaine dernière il étais futu et vous avez monter les pneus à l'envers résultats un lavage les essuis glace changer ce la maison qui paye merci mr à la prochaine
Hello,
Je ne comprends pas les gars , la fusée elle est avec le bras à 55€ !!!
Ah oui mais à ce prix là il fo pas hésiter ce clair il fo pas ce faire ch!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biiiiiiip je conaissais pas le prix
Solution 2:
Plus simple et plus rapide aussi:
Remplacement des bras (triangles) de suspension arriérè avec roulements déjà montés:
"Les roulements sont bien montés sur ce bras pour la modique somme de 55 € le bras (triangles) de suspension arriérè "
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc2121-5742245-273-p
Bras de suspension arrière
/t5740-ref-bras-de-suspension-arriere#89941
Mousse expansée ou bouchon + silicone. Very Happy
Bras de suspension arrière/ Triangle de suspension TRW : JTC2121
Caractéristiques
   Numéro d'article en paire : JTC2122
   Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
   Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche
Référence constructeur (Numéro OEM)
   FIAT : 46519898 - 60815431
Autres Références
   A.B.S. : 211214
   BENDIX : 042261B
   BIRTH : 50160 - 50934
   BORG & BECK : BCA6233
   CAUTEX : 011437
   DELPHI : TC1427
   FEBI BILSTEIN : 30160
   FIRST LINE : FCA6185 - FCA6233
   FLENNOR : FL6759G
   INDELDIS KX 7 : SU30142
   KAWE : FL6759G
   MAGNETI MARELLI : 301181305700
   MAXGEAR : 721057
   MEYLE : 2147530000
   MOOG : FIWP0947
   NOR : 2017828
   OPTIMAL : G6786
   QUINTON HAZELL : QSJ3361S
   RUVILLE : 935851 - 935851E1 - 935851ES1
   SIDEM : 19979
   SPIDAN : 50041
   STARMANN : SC7897
   SWAG : 70930160
   TRISCAN : 850015400
   VEMA : 20120
Affectation véhicules :
FIAT
   Brava (182) -  1.6 i Société 16V 103cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.8 i Société GT 16V 113cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.8 i GT 16V 113cv , 1.9 TD Société 100cv , 1.9 TD 75cv , 1.6 i Société 16V 103cv , 1.9 TD Société 75cv , 1.9 TD 100cv
   Brava FL (182) -  1.8 i GT 16V 113cv , 1.9 TD 75cv , 1.2 i 16V 80cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 105cv , 1.9 JTD 100cv , 1.2 i 16V 82cv , 1.9 JTD 100cv
   Bravo I (182) -  1.6 i société 16V 103cv , 1.8 i société GT 113cv , 1.8 i GT 113cv , 1.9 TD Société 75cv , 1.9 TD Société 100cv , 1.9 TD 75cv , 1.6 i Société 16V 103cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.9 TD 100cv , 2.0 i 20V 154cv
   Bravo I FL (182) -  1.2 i 16V 82cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 105cv , 1.9 TD 100cv , 1.9 JTD 100cv , 1.9 TD 75cv , 2.0 i 20V 155cv , 1.2 i 16V 80cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.8 i GT 113cv
   Marea (185) -  1.6 i 16V 103cv , 2.0 i 20V 154cv , 2.4 TD 124cv , 1.6 i Bipower 103cv , 1.9 TD 100cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.8 i 16V 113cv , 1.9 TD 75cv , 1.4 i 12V 80cv
   Marea (185) Week-End -  1.6 i 16V 103cv , 2.0 i 20V 154cv , 1.8 i 16V 113cv , 2.4 TD 124cv , 1.4 i 12V 80cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.9 TD 100cv , 1.9 TD 75cv
   Marea FL (185) -  1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 110cv , 1.9 JTD 105cv , 2.0 i 20V 150cv , 2.4 JTD 136cv , 1.2 i 16V 82cv , 1.6 i 105cv , 1.6 i Bipower 103cv , 1.8 i 16V 113cv , 1.9 TD 75cv , 1.6 i 16V 103cv , 2.0 i 20V 155cv
   Marea FL (185) Week-End -  1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 100cv , 1.9 JTD 110cv , 1.9 TD 75cv , 1.2 i 16V 82cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 105cv , 2.0 i 20V 155cv , 1.8 i 16V 113cv , 2.0 i 20V 150cv , 2.4 JTD 136cv
   Marengo (185) -  1.9 TD Break 75cv
   Multipla (186) -  1.6 i 16V 103cv , 1.6 i Blupower 95cv , 1.9 JTD 110cv , 1.6 i Bipower 103cv , 1.9 JTD 105cv , 1.9 JTD 115cv
   Multipla FL -  1.6 i 16V 103cv , 1.9 JTD 120cv , 1.6 i Bi Power GPL 103cv , 1.9 JTD 115cv , 1.6 i Bi Power 103cv
   Palio Week End (178) -  1.6 i 106cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.2 i 60cv
   Palio Week End FL (Hors Europe) -  1.2 i 60cv
   Palio Week End FL end (Europe) -  1.9 JTD 80cv , 1.2 i 80cv , 1.6 i 16V 103cv , 1.2 i 60cv
