Fotzirk
Défaut électrique boitier sur le bloc ventilateur d'habitacle
Bonjour,
La semaine dernière panne bête de batterie. Plus de démarrage. J'ai d'abord pensé à autre chose car lorsque je mettais le contact, il y avait plein de bruits bizarres, grésillements et claquements électriques.
D'après le garage c'était simplement la batterie morte qui faisait claquer les relais.
Effectivement, batterie changée, c'est reparti nickel. MAIS j'ai toujours tous ces bruits électriques en mettant le contact, et des claquements en continu en roulant. J'ai détecté ce qui grésillait autant: un petit boitier vissé en haut du bloc ventilateur d'habitacle, sous le tableau de bord devant le siège passager. Je l'ai débranché au cas où il soit la cause du grillage de la batterie, pour éviter d'en griller une deuxième Smile
Sans ce boitier branché tout marche, je ne sais pas à quoi il sert et ce que je risque à ne pas le brancher. Quelqu'un aurait-il une idée du céquoidonc?
Photo1: il est lié au fusible (n°17?) à 7.5A, sur lequel fonctionne apparemment le réglage des rétros, le recyclage, le ventilo... (Tout ça marche toujours, vitesse du ventilo et chauffage compris...)
Photo 2: Le boitier débranché, en haut du bloc ventilateur aux pieds du siège passager. En rouge le boitier, en vert la connexion que j'ai débranchée
Photo 3: idem en plus gros plan
Merci!
C'est pas le volet de recyclage d'air ?
T'as la clim ?
Je sais que quand ça déconne, notamment quand il n'est pas à la bonne position (bloqué par exemple entre les 2 positions ouvert et fermé), le moteur du volet fonctionne en continu, c'est mal fait, il devrait y avoir un timeout qui, au bout de quelques secondes, le déconnecte automatiquement.
1/ Tu le rebranches.
2/ T'allumes le moteur.
3/ T'allumes la clim et tu appuies plusieurs fois si nécessaire, sur le bouton de recyclage d'air sur la console à côté du bouton de clim; des fois, ça débloque le volet : de toutes façons, si tu n'entends plus rien, c'est que c'est réparé.
@Fal, Merci.
C'est bien ça, ta réponse m'a orienté vers le fil du forum panne que tu avais toi même ouvert:/t1298-moteur-du-recyclage-d-air-clim-en-fonctionnement-continu
ainsi que vers le meca-reportage:
/t1343-buee-dans-habitacle-par-antonio59-et-fal
Ma panne est donc bien celle-ci: volet bloqué et moteur qui tourne en continu. Impossible de débloquer en allumant/éteignant le recyclage à de multiples reprises comme tu le proposais: le moteur du recyclage ne s'arrête pas. J'ai donc re-débranché le connecteur pour supprimer l'action du moteur et donc la fonction recyclage. Au moins mon bloc rouge sur les photos précédentes est identifié (moteur du recyclage d'air) et je sais donc qu'il n'y a pas d'autres conséquences à le couper.
J'aimerai bien à l'occasion jeter un œil au volet pour voir dans quelle position il est bloqué, et éventuellement le bloquer en permanence sur "ouvert à l'air extérieur", comme c'est conseillé dans les deux liens ci-dessus. Je pense que peux m'en sortir avec les descriptifs, mais y-a-t-il possibilité de récupérer les photos qui étaient liées: il n'y en a plus ni dans le fil panne ni dans le meca reportage, c'est dommage...
En tous cas merci encore de la réponse!
Ce sont des descriptifs et schémas tirés d'une revue technique, je les remettrai à l'occasion.
