rustine890
[RESOLU]voyant défaillance injection allumé et moteur qui s'arrete
Bonjour,
Retour du Multipla sur plateau hier soir (merci assistance TR Okm)
Après un aller sans problème n'a pas voulu redémarrer ensuite. (voyant injection allumé)
après une dizaine de minutes j'arrive a le faire redémarrer et je fais 1km et rideau
nouvel arrêt et après quelque minutes ça repart, mais 1km plus loin terminé
Le voyant s'est allumé a chaque fois avant l’arrêt.
Dépannage et retour à la maison sur plateau
en parcourant le forum j'ai donc commandé un câble VAG/KKL et installé le logiciel de diag
j'attends le câble qui devrait arriver en début de semaine et je fais un état des lieux
je compte sur vous pour m'aiguiller
merci d'avance
surement à lundi
lionel
Merci a tous pour votre contribution:
réparé ce matin: changement du capteur PMH mais j'ai été obligé d'utiliser un pont car ce n'est pas possible sans , je ne suis plus assez souple!!
pour l'instant ça roule- a voir à l'usage
A plus
alfabiscione a écrit:
Capteur PMH..??
à froid il redemarre..?
Stph'
Bonjour,
oui il a redémarré ce matin
Lionel
Oui, vu le kilométrage élevé du véhicule, c'est le capteur PMH.
bonjour, et merci pour votre aide
au cas ou ce serai ça comment procède t'on pour la changer
Bon dimanche ou ce qu'il en reste
Bonjour j'ai reçu le câble :
voila la liste des défauts enregistrés
P0404 EGR Stored
U1600 Electronic Key no signal none
P1320 Cam/crank signal synchronisation Stored
P0115 WATER T° sensor no signal none
P0335 RPM Sensor Stored
Merci pour votre éclairage sur la question
Nota: il démarre bien et je l'ai laissé tourné 20mn au ralenti sans incident
a bientôt Question
multiplatiste a écrit:
mets la version FRANCAIS !!! Embarassed
Ok désolé j'avais pas vu que l'on pouvait causer la France
je vais reposter la version française
Voila la traduction demandée:
P0404 contrôle de position de la vanne EGR (en mémoire)
U1600 Clé électronique pas de signal
P1320 Arbre a came signal synchronisation (en mémoire)
P0115 Température de l'eau Sonde pas de signal
P0335 capteur de position du vilebrequin (en mémoire)
