Superplapla
quel difference sur les bras de suspension arriere
en même temps percer et tarauder sur des surfaces sans bossage de renfort ... mais bon le capteur ABS n'est pas un poids lourd avec d'énorme containte non plus
Salut les fans
Bonne question :disques ou tambour, mêmes bras ?????
et les autres differences seraient de quel ordre ?
maitre-cylindre ABS et son calculo,témoin d'usure de plaquettes,canalisations caoutchouc,câble de frein à main etc etc
S'il prenait envie à certains de monter des disques à l’arrière du plapla ...
bonne journée
JJ
JJHENAULT a écrit:
Salut les fans
bonne question, il faudrait fouiller l eper
je pense que ca soit les memes (a valider par l eper )
il n y en a pas derriere
ca, ca viendrait de la donneuse Very Happy
Il me semble que le capteur ABS ne se fixe pas sur le bras mais sur un support recevant l'étrier, pour une voiture à disque à l'arriere
Donc,si j ai bien compris, il y a juste 2 percages / taraudages entre les 2
mais les versions disques / tambours ? aucune difference ?
apparemment les bras arriere pour frein à disque ne sont pas les mêmes, je viens d'en subir les conséquences (oscar.)
Par contre je suis preneur de liens et de réf des bras arrière avec système ABS et surtout pour frein à disque SVP !!!
Qui fait cela ?
est ce que tu as une photo des differences ?
pour ton probleme, il me faut ton ZFA186000..... pour que je puisse regarder ..
apparemment mes réf concernées serait référence fiat 46519897 et 46519898 lequel est le droit lequel est le gauche ?
en fait j'ai la bague du roulement qui reste sur l'axe du moyeu de roue, est ce aisé pour l'enlever avec un simple arrache moyeu à deux branche ? faut il chauffer la bague ? plutôt que l'axe ?
Bonjour,
J'ai pu enlever la bague assez facilement avec un arrache de ce type :
Il s’insère sur la rainure de la bague
Pour revenir sur les différences je pense avoir aperçu sur e-per la plaque 46548657, je pense que je suis aller un peu trop vite lors du démontage/remontage car la plaque en question doit se démonter afin d'utiliser ce bras tantôt sur frein à tambour tantôt sur frein à disque mais je ne vois pas ces trous de fixation !!!...quelqu'un confirme ???
