ricounet67
changement de clé
Bonjour,
Hier soir, je me suis fait voler mon multipla avec les clés à l'intérieur. Heureusement, je l'ai retrouvé ce matin mais sans les clés. D'où ma première question : est-il possible de changer le cylindre au niveau des portières et du contact et aussi de reprogrammer la puce ? Ma seconde question est le coût et à qui s'adresser.
Merci de votre aide
Cordialement,
Trouve un multi pour pièces sur leboncoin
Récupère toutes les clefs, toutes les serrures et le module noir qui est vers les fusibles de la boite à gants du conducteur
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/769533894.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/711836250.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/853166976.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/818961239.htm?ca=12_s
Merci de l'info. J'ai un multipla 2 est-ce que toutes les pièces sont compatibles entre les différents modèles ou bien il faut absolument que je récupère les pièces sur un 2 ?
Oui et non
En fait je pense que toutes les pièces sont bien compatible puisque fiat n’a pas modifier les portes, ou le neiman
Par contre le Multipla PH2 n’a pas de serrure sur le hayon
Dans ton cas (il me semble comprendre que tu as un PH2), tu peux prendre les pièces d’un PH1
