Superplapla
[DOSSIER] refection boite de vitesse plapla
Bonjour a tous
je vous mets mes conseils pour ouvrir et reviser une boite de vitesses
en effet, souvent elle casse, si elle a pas fait de trou dans le carter, et que ca a l air de fonctionner, c est le roulement d'arbre primaire (souvent lui ) qui casse
voire les roulements de butee ( sous le pignon de 5 eme )
voici une photo d une boite de plapla , le top, est de la laver avant d ouvrir, ca introduirea moins de crasses dans la boite .. et on a les mains moins noires !  Laughing
et voici des vues en coupe des boites Fiat ( ce sont pas des boites de multipla )
mais ca y ressemble
Allez, on attaque, il faut un grand etabli Propre !!
alors, maintenant on enleve le support de boite (entouré en ROUGE is de 17 mm
le couvercle de 5 eme en JAUNE ( vis de 13mm)
et le support de gaines de commande de boite ( en VERT, 3 vis de 13mm)
on enleve le canon qui tien la butée d embrayage et le joint spy ( il faut impérativement changer les 3 joints spi ! )
ensuite, coté couvercle de la 5 eme , une fois enleveé
il faut mettre une vitesse quelconque (pas la Marche arriere, ni la 5 eme)
et devisser la vis (clé 10) de la fourchette de 5eme
et enclencher la 5 eme manuellement ( en baissant la fourchette )
comme 2 vitesses sont en prise, on ne peut pas tourner les arbres de boite
defreiner et devisser les 2 ecrou ( clé de 32 )
écrous de 32 mm devissé (la fourchette de 5 eme est remise a sa place )
enlever les pignons complets avec la fourchette ( attention, il y a 3 ressorts / billes sous l ecrou, ca peut exploser et faire envoyer a 10 m les billes )
ensuite, sous les pignons de 5eme , il y a une plaque en acier a enlever et 2 circlips a enlever (il faut une bonne pince, sinon .... aie )
ensuite, devisser les 2 vis de la commande de boite et sortir la platine de 10 mm (2 vis de 10 )
on voit sur cette photo, la platine de commande de boite sortie de 10mm
et toutes les vis de carter enlevée
, maintenant, devisser toutes les vis de 13 mm qui tiennent le carter, et il y a 3 autres derriere, dans la cloche d embrayage
et une fois fait, tirer vers l exterieur la commande de boite, et sortir le carter principal
deposer la marche, arriere ( pignon independant et sa fourchette de renvoi )
maintenant deposer les fourchettes, en deposant les vis ( cle de 10 mm) la liaison fourchette / axe
j enleve le dernier axe avec sa fourchette
et enfin, on peut enlever les 2 arbres ensemble ( primaire et secondaire )
sur l arbre du bas, les pignons sont ( de gauche  a droite )
- pignon de differentiel
- 1er
- MAR
- 2eme
- 3eme
- 4eme
la 5eme est déjà deposée
voici les photos des reference des joints spi, les 3 valent 15 euros ...
ensuite, voici les arbres enleve, il reste le differentiel ..
il est juste posé dessus
les roulements qui cassent sont derriere le differentiel ( on le voit au milieu de la photo)
et surtout celui la
attention, les axes des fourchettes sont verrouillées par des doigts d interdiction
il y a 2 principaux ( on les voit sur la photo en ROUGE)
et en pointiillé vert, il y a un axe coulissant tout petit qui est sur l axe de fourchette
ces doigts servent a autoriser une seule vitesse a la fois
donc, lors du remontage, pour ajouter le dernier axe, il faut caler au neutres les autres axes
et SURTOUT ne pas perdre ces axes  Mad
bon courage !! Very Happy
  • Like 2
Salut les fans
et merci de ce super document à Superplapla
Une petite question : comment fait-tu pour vérifier les jeus axiaux et latéraux ?
La dernier boite de plapla que j'ai ouverte(et pas refermé )
avait pris tellement de jeu un peu partout que les roulements neufs n'ont pas suffit à ce que tout fonctionne bien ;
De plus les roulements ont un coup important ;
Remplacer les roulement de la bv est du bel ouvrage bravo!Mais moi j'ai renoncé car essayer de faire du neuf avec de l'usager je n'y crois plus trop ;Je préfère remplacer carrément la boite par une autre c'est plus rapide et maintenant on trouve des boites à moins de 100 €
encore chapeau !
cdt
JJ
Bonsoir à tous, je crois que je n'ai posté plus de deux an, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Pour le méca-reportage je n'ai qu'un mot à dire..🤩.. ben en fait non tellement c'est super. Ma 5eme blagueuse te remercie d'avance superplapla. Je regarderais ça à la fin du mois car en déplacement jusque là.
Encore une fois, c'est vraiment super bien fait.
Cdt
Nico
