slick1
Rampes de levage en polystyrène fait maison
Bonjour à tous
Je tiens à préciser que je ne suis pas à l'origine de cette idée. Vu sur ce SITE
Alors il faut :
Un Cutter
Des planches de polystyrènes extrudés (pas expansé) que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage
10 plaques de 125x60x2 cm
De la colle sans solvants type Depron
Bon on attaque
On prends une plaque complète que l'on coupe en deux :
On superpose les 10 planches et on les décales de façon à ce que la pente soit assez douce pour que le pare choc ne touche pas. Pour moi un "pas" de 15 cm.
On met le tout à chant
On repère la 5ème plaque
On trace la découpe
Et on coupe
On replace les chutes en dessous (cool, il reste qu'une demi plaque)
On présente pour être sûr.
On prépare le collage. La colle est prête, une petite spatule pour faire pro.
On encolle le dessous de la plaque supérieure et plak on colle.
A la fin ça donne ça :
On refait la même chose pour la seconde.
On laisse sécher 48h. C'est long...
Et là suspense, c'est quand même du polystyrène, le truc des cartons d'emballage, mettre les quasi 2 tonnes de ma 300M dessus...
Bon on se lance :
On fait attention de ne pas passer au dessus !
C'est marrant, en s'écrasant, le bout se courbe !
Ben, ça marque quand même :
Et voilà l'espace disponible :
Une fois côte à côte.
Et pour le rangement, on les emboites :
Chacune pèse 4,9kg. Facile à transporter.
Voilà c'est testé et approuvé !
Alors question financière :
10 plaques à 2.35€ => 23.50€ (je n'ai qu'un Merlin Pimpin près de chez moi)
Cutter, lame de plus de 2 cm pour traverser la plaque
Colle : Je n'ai pris qu'un gros pot (pour 12m²) à mais je n'en ai pas eu assez, j'ai du en acheter un second plus petit (pour 2,5m²)
Le gros 17.50€, et 7,35€ le petit.
La spatule 5,80€. Pas nécessaire mais je n'en avais pas et ça permet d'uniformiser la colle (existe à 2€ en acier)
Si on compte ça fait environs 55€ les rampes. C'est plus cher que 40€ pour 2 rampes en acier bas de gamme mais si on prends des assez larges pour nos voiture, c'est le prix d'une seule (une rampe Jeep doit coûter 75€)
Merci de m'avoir lu, je reste à votre disposition.
Slick
Salut,
J'étais justement en train de rechercher une bonne paire de rampes, mais cette idée me plait tellement que je vais tenter le coup!...  merci
Tu les as essayées avec le multipla? Pas de soucis avec le pas de 15?
Cdt.
Sidodo
Non tu peux même le réduire et monter plus haut.
Pas mal cette astuce bravo falait i pence je voulais faire 2 rampes en alu je crois que je vais changer d'avis
super merci pour l info et bon boulot ......
fil47 si tu en fait en alu dit moi le prix de revient ca m intéresse cheersmerci ......
Merci beaucoup
Ok je me suis pas encore ocupe de la chause ce te juste que ce plus léger que la ferraille ça rouille pas et ce aussi résistant
Oui ce sur moi parreil je un garage mais il y a de tout dedans plus de place pour la voiture 3 vélo touts mes outils parasol et oui le mien il et énorme 4x3 plier ferme ça fais un boudin de 3m de long quel idée de avoir acheté ça mais ça rend service tondeuse matériel de jardin congélateur machine à laver quel Bo! !!!!!!!!!! un fourre tout quoi mais je vais en faire construire un autre à côté plus grand
Very Happy BELLE IDEE ! beaucoup plus léger que des rampes traditionnelles (j'en ai d'ailleurs acheté à 15€ pièces au Leclerc du coin, en promo y'a 2mois!) Very Happy
Au départ, je les ai faites pour ma 300M :
Elle était très basse donc les rampes du commerce pas compatible. Et elle frisait les 2 tonnes, donc idem pour la capacité.
