slick1
[Résolu] Aquit voyant défaut ABS avec VAG COM KKL
Bonjour
J'ai reçu mon cable et je me suis empressé de le brancher sur mon multi.
Bien aidé du tuto de Titeuf63.
Connexion nickel à l'OBD :
Ensuite effacement des anciens codes défaut moteur.
Je passe sur l'ABS (j'ai le voyant constamment allumé), et voilà l'info :
En plus gros :
Mais quand je veux acquitter le défaut (comme ceux du moteur), j'ai un message d'erreur :
J'ai fait continuer mais sans succès.
Dés idées  Suspect
Bonsoir
comme j'avais posté avant un ou des capteurs sont morts ainsi que les pistes des moyeux Il faut également voir s'il n'y a de jeux dans les roulements de roues ce qui serait la cause de pb ;J’espère pour toi que ce sera limité car cette opération de réfection est chère et difficile ;
cdt
JJ
Bon déjà pas de jeu dans les moyeux.
Une astuce pour les tester ?
Bonjour,
Au passage, MultiEcuScan te donne l'info: "Rear right"... "Rear right" ça signifie "arrière droit"... Wink
Cdt.
Sidodo
Ben oui mais l'ABS agit sur l'arrière ? Il n'y a pas de capteurs ?
moi j avais ut le problème et c était le capteur arrière droit qui été casse au niveaux du haut ou le câble rentre....
j ais pensée que ca devait être une pierre ?????
QuestionQuestionQuestion
Précis, merci je vais regarder ça, mais avant je doit requinquer ma Focus pour qu'elle repasse le CT
Salut les fans
De retour de vacances je prends le train en marche des ""nouveaux" pb sur le fofo ;
Le pb de Slick ne semble pas réglé ;Il est vrai que pour réparer un système ABS défectueux, ne pas connaitre son principe de fonctionnement n'aide pas à la résolution de la panne !Il manque un peu de théorie fondamentale sur notre fofo ! Il y a plein de fans capables de s'y atteler!
Le système ABS embarqué sur les autos (et moto! les BMW ont cela depuis 25 ans!) n'est pas d’aujourd’hui ;
De plus c'est maintenant universel ,toutes les voitures neuves du monde ont ce système .Ce qui veut dire aussi que tous les conducteurs (trices) devraient savoir au moins s'en servir ;Pour rappel il existe sur le manuel d'utilisation de nos plapla une rubrique sur le sujet fort bien faite d’ailleurs ;
cdt
JJ
Bon j'ai démonté de tambour arrière droit.
Là très poussiéreux (content, on ne voyait plus la piste) mais après un coup de soufflette voilà le défaut.
Capteur cassé ! Surement lors du changement de freins car ils sont pas vieux.
Au vu de celui que j'ai démonté à l'avant, il manque un bout !
En vue d'un changement, j'ai suivi le fil du capteur sous le plancher. A un moment il entre dans la caisse devant la roue arrière. Sous la moquette je pense.
Quelqu'un a déjà essayé ?
Salut les fans
Bah oui !fragile les capteurs et très chers!!
Mais bon, plein de mise en garde ont été postées a ce sujet sur notre fofo .
Si pas brutalisés ils durent la vie de la voiture
cdt
Jj
Ouai ben le charlot qui a changé les mâchoires arrière ne s'est pas inquiété du voyant après son intervention
Salut
Il ne fallait pas payer la facture ou bien demander une explication au chef d'atelier quand à la présence du témoin allumé ;
Maintenant tu en prends pour au moins 120 € juste pour le câble !
ou tu t'en fiches et tu roules sans ABS, c'est bien aussi vu le nombre de fois où tu fais déclencher le système c'est à dire peut -être jamais
cdt
JJ
Nan moi je l'ai acheté comme ça, mais c'est l'ancien proprio les a transférer de son ancien multipla à celui là.
Bon ben c'est réglé. Very Happy
15€ les 2 capteur ABS sur Le bon koin, changement et ABS opérationnel.
Au cas où, j'ai celui côté conducteur en rab Wink
