jejelebon
ralenti. trop haut 1000tr
Salut à tous
J ai un problème de ralenti sur mon 1.9 jtd 110
Il est trop haut 1000 tr minutes
Aucun défaut à la valise
Comment le régler
Merci
Salut JEJELEBON
Très rare ton pb !
Aucun défaut repris en code erreur ne veux pas dire AUCUN défaut ;Vas voir dans les paramètres tu trouveras bien une anomalie ! Et puis lis la vitesse de rotation directement avec ton ordi branché au calculo tu seras au moins sûr que ce n'est pas le compte- tour qui déconne !
cdt
JJ
vi J.J, j'y pensais aussi, à ce souci de compte tours...
à l'oreille, tu resens aussi le souci Jejelebon ??
Stph'
Salut les fans
Sur le 10( Fiat a résolu le PB ....il n'y a pas de compte tour hihihi!
cdt
JJ
Cela ne viens pas du compte tours à la valise j ai la même information
Cela peut il venir d une sonde de température
Salut les fans
Est-on sûr que le moteur tourne plus vite que sa valeur de consigne soit 850tr /M?Déjà à l'oreille on devrait avoir une indication :J'ai passé mon 110 de 850tr/m à 1000 tr/m pour me rendre compte:c'est flagrant !
Une valeur erronée du contrôle de la vitesse de rotation du moteur peut-elle venir du capteur PMH qui (à vérifier!!)
donne au calculo la lecture du régime moteur ,
Si cette lecture de vitesse de rotation est bonne alors l'anomalie est à chercher bien sûr ailleurs !
cdt
JJ
Salut
Tjrs le même problème par contre quand je débranche la cosse de la pédale d accélérateur le ralenti est parfait
Il y a t il un réglage ou mon problème vient de la pédale
je ne suis pas un expert dans ce domaine mais si tu débranche la cosse de la pédale et que tout est normal il y a fort a parier qu' elle en soit le coupable........ Wink
une des maladies connues, le connecteur de la pedale d accelerateur peut etre en cause, soude tous les fils et vire le connecteur ( modele de pedale avec un fil de 40 cm)
Salut les fans
et évidement comme dab il suffit de brancher son ELM /KKl, de lire les données du potentiomètre de position de la pédale de gaz et hop le diag est fait !
NB il existe un réglage qui permet de recalibrer ce potard;(Juste avec un Ohmmetre ); De toutes manières le remplacer oblige à faire ce réglage
Allez! encore un petit effort et vous ne pourrez plus vous passer de votre ELM !
cdt
JJ
JJHENAULT a écrit:
Salut les fans
cdt
JJ
je suis 100 % d accord avec JJ Enault Very Happy pour une fois Very Happy
Salut Superplapla
Pourquoi "pour une fois?"
Nous sommes semble-t-il tous deux mécanos ;Tu sais bien comme moi que lea mécanique ne fait pas bon ménage avec ' l'a peut près" . Le pifomètre et autres théories fumeuses ,je déteste et quand il se trouve une contre- vérité ou une approximation douteuse je suis le premier à réagir ;Quitte a celui qui n'est pas d'accord d'argumenter positivement .C'est pour moi la seule bonne manière de faire vivre le fofo
cdt
JJ
je te chambre mon cher JJ Very Happy
j espere que tu n as pas trop mal reagi Very Happy
il faudra trouver un bar ou je te paie un coup a boirre
mais c est pas un multipla que j ai besoin, soit des ailes sur un multipla, soit une machine a télétransportation lol !
Salut à toi
La télétransportation a en effet été prévue sur le plapla dès sa naissance ;Cette bagnole avait déjà une technologie d'avant- garde comme par exemple l'injection common rail ;
L'option télétransportation était livré dans un petit sachet contenant une poudre blanche à fumer .Au dire de ceux qui l'on essayé ce kit marche du tonnerre ;De plus il est valable pour ressentir les 200 cv du JTD (même option )
Pour ce qui est de picoler un coup ensemble je serais ravi de te rencontrer ;Et comme je bouge pas mal ,un jour ou l'autre je sonnerai à ta porte ,donc fais déjà chauffer les glaçons
cdt
Jj
cdt
Jj
même pas peur !!Quand je rencontre un autre passionné alors ça baigne ;
