morel111
changement carter d'huile multipla diesel
j'ai roulé sur 1 bout de ferraille et mon carter d'huile n'a pas apprécié.
Chez Fiat -----> 1200 euros
je désirerai le démonter pour pouvoir le re-souder;C'est 1 carter en alu et on devrait pouvoir
boucher le trou a la soudure.Qu'en pensez vous?
1 spécialiste pourrait m'indiquer la marche à suivre pour démonter ?
D'avance je vous remercie
morel daniel
salut je ne sais pas si c est possible de ressouder un carter d huile mais tout ce fait maintenant donc sa doit être possible....pour le démonter si mes souvenir sont bon tu a une 15 de vis a défaire pour le faire tomber et il n y a que le cote boite un peu galéré....et je croie qu il y a déjà des tuto sur le sujet avec photo cherche bien tu devrais trouver....... Wink bon courage a toi
Salut les fans et merci à laglobule d' inciter les demandeurs à chercher un peu eux mêmes sur le fofo ! C'est encore une fois le type même de sujet qui a été traité à fond dans le fofo..
Attention de bien remonter le pont métallique qui relie la boite à vitesses au carter d'huile Ce bout de métal a une vraie importance !!
cdt
Jj
ça y est !!!j'ai reussi à retirer toutes les vis.les 2 dernieres m'ont amusé une paire d'heure.Maintenant j'ai 1 autre problème---->pas moyen de décoller le carter.Il y a de la pate à joint noire et je n'arrive pas a glisser 1 spatule entre le moteur et le carter.J'en suis la et si vous avez 1 solution,n'hésitez pas,je suis preneur!merci
morel daniel
salut la je ne sais pas quoi te dire car pour moi une fois toute les vis enlevées il c est enlevé facilement pour moi il y avait un joint tout craquelé et pas de pate a joint noir....
la je laisse les spécialistes de la mécaniques te dire si tu peut force ou pas!!!!!! Rolling Eyes
bon courage......
Salut tout le monde et oui ce tout ta fait possible de souder alu j'en fais régulièrement des réparations identiques carter moteur alu boîte à vitesses etc ce mon métier la soudure et pour tous renseignements il fo voir fil47 voilà le lien je poster plein de fotos sur un autre poste pour la même question /t4806-reparation-de-nous-voitures-soudure?highlight=soudure
1200€ ce le pris d'un plapla occases de 2003 il fo pas tomber dans le panneau une réparation d'un carter grosso modo ça va coûter allé au plus cher 50€ et encore en général je mets environ 30 min pour une grosse fissure on prend 40€ de l'heure je vous laisse calculer pour toute question fo pas hésiter on et la pour ça
salut fil47 comment tu va et oui c est vrais j avais oublier que tu était dans la soudure et surtout j avais oublier ton poste avec les photo...... déjà une solution pour morel....@++++ Wink
Oui ça va bien en week-end à rallonge ça va faire du bien et oui je espère qu'il lu et qu'il va ce renceinger pasque 1200 balles pour un carter la vache il et en or massif
pour morel si tu veut voire le travail de fil47 tu va dan multi bar et tu cherche le sujet :reparation de nous voitures soudure :@+++++ bonne nuit a tout le monde!!!!
tout est en or massif dans une concession fiat....il vouler me vendre mon collecteur d echapement a seulement 450 euro sans les joint......pfffffffffff j ais acheter mon plapla 300€ ils sont fou
affraidaffraidaffraidaffraidaffraid
quand tu voie qu' il te vend une barre stab a plus de 300 € alors que les deux sillent block coute 30€
Oui vu ce que tu me dit puis un malheureux carter à 1200€ tu prend tes jambes et tu te barre en courant
Non pas de nouvelles normalement elle devrait poster la haujourdui
Salut les fans et Fil 47
""j avais oublier ton poste avec les photo...... déjà une solution pour morel....@++++ Wink""
Notre blême à tous sur ce fofo c'est bien cela!!Un sujet super bien traité à été 'oublié" (moi je dirais plUtôt PERDU ...)
C'est trop béta mais a priori je suis le seul que ça gène hihihi !sauf que maintenant je réponds de moins en moins sur les sujets mille fois traités ;
Bon WE
cdt
JJ
Oui ce sur il faudrait faire un peu d'organisation un pour chaque problème ce sur que pour si retrouver la de dans il fo faire pas mal de recherches des fois du premier coup de fois pas
