jejelebon
probleme de demarrage
bonjour à tous
je suis entrain de remettre en route un multipla 1.9 jtd et j ai problème de démarrage
il démarre et cale immédiatement
un seul defaut ç la valise le P0191 defaut pression carburant
j ai remplace le capteur de pression de carburant sur la rampe et tjrs rien même problème et même défaut Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
pouvez vous m aider SVP
Bjr! peut-être:
batterie-alimentation carburant (injecteurs-durite-filtre...)-admission air...
Le choix des pannes est (malheureusement pour toi) assez vaste, il faut procéder par élimination... Bon courage et bonne chance...
Bon désolé, mon message précédent ne sert à rien mais c'était juste pour te soutenir moralement....
Bonjour à tous, bonjour jejelebon,
Ce serait bien de connaitre la valeur que reçoit la centrale d'injection.
Sans ça, tu ne peux pas savoir si c'est un problème au niveau du capteur (soit, tu l'as changé mais c'est peut être aussi la connectique), un problème de pression dans le circuit pressurisé, ou un problème d'alimentation: ben oui sans carburant, il ne peut pas y avoir de pression... Wink
Si tu n'es pas encore équipé d'une interface diagnostique type elm, fais le, tu auras, entre autres, accès à cette valeur.
Un peu de lecture pour toi:
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/controlElectroPompeInjection.html
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/gestionElectroniqueMoteurDiesel.html
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/pompePressionDiesel.html
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/filtreCarburant.jpg
http://gilbert.barthomeuf.free.fr/invites/Docs/Multipla/eLearn/Web/controlCircuitBassePression.jpg
Il existe aussi un schéma pour le réservoir (et la pompe d'alimentation) et un schéma complet du système d'injection: tu trouves tout ça dans e-learn...
Bon dimanche.
Sidodo
