Nino79
Levier de vitesse qui bouge
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui contrôle technique de passé sans défauts et 200000 km atteint dans la même journée cool
Comme je l'indique dans mon titre, j'ai le levier de vitesse qui bouge lorsque je décélère comme si le moteur tirait sur la tringlerie.
J'ai déjà changé le tirant haut moteur cette semaine mais rien n'y fait
http://i44.servimg.com/u/f44/17/34/79/56/silenb10.jpg
Une idée?
y'a t'il des tirants "bas"?
merci pour votre aide
Salut
Sujet déjà traité :silent bloc inférieur milieu et tirant moteur supérieur droit KO Remplacer l'un sans l'autre ne sert à rien
Simple et pas cher ;
cdt
Jj
JJHENAULT a écrit:
Salut
cdt
Jj
Ok , je savais pas.
Peux tu m'indiquer où se trouve le silent bloc inférieur?
Si tu as la réference?
merci
Salut
c'est celui qui se situe en bas du moteur juste au centre derrière le carter à huile C'est basique : Il faut un cric, tu démontes la vis centrale puis tu déposes les 2 vis de fixation de la platine ;tu remontes en premier la vis centrale sinon c'est un peu galère pour centrer ;Ce silent block est fichu quand tu vois un espace de maxi10 mm entre la tôle rondelle et le caoutchouc ;
bon courage
cdt
JJ
non, on ne le vois pas
si tu vas en dessous de ton multipla, tu le veras... près du catalyseur
Très bien , je regarderai demain.
Merci
Salut
Sur la photo je ne suis pas sûr qu'il soit si mort que cela...
Juste dévissé ?? Une autre photo pour voir l'espace entre la "rondelle' et le caoutchouc serai mieux En tous cas déposer la pièce donnera également le bon diag
cdt
JJ
JJHENAULT a écrit:
Salut
cdt
JJ
Voila deux autres photos
JJHENAULT a écrit:
Salut
Pas de regrets il est plus que mort !
cdt
JJ
Ok merci , je le commande de suite.
La référence sur Oscaro te semble la bonne?
Salut
Hola! les refs c'est pas mon truc!Encore moins sur Oscaro où je ne vais jamais !En fait je n'ai jamais acheté cette pièce nouvelle,en plus ce n'est pas très courant comme panne à moins de 200 000km.Comme les autres silen-t blocks moteur d'ailleurs Plein de fans "pointus" sur le sujet vont te donner la bonne ref
cdt
JJ
