mad76
Ou acheter un ELM pour diagnostic multipla 2005
Bonjour je possède une multipla 1.9jtd 115cv de 2005, suite à changement moteur , elle ne démarre plus. Donc pour être tranquille une bonne fois pour toute , j'aimerais investir dans ans cet outil car marre à chaque fois de payer. Merci les gars
mad76 a écrit:
Ok mais lequel ELM327 plastique ou métal peu importe .merci
L'interface "métal" dispose d'un câble plus long: ça peut être utile si tu veux poser ton ordinateur sur le siège, le câble de l'interface "plastique" est un poil courte et c'est pas super pratique...
Pour ma part j'ai un ordinateur qui rentre bien au dessus du volant et l'interface "plastique" va très bien ainsi.
Cdt.
Sidodo
moi, j'ai interface plasique noir elm, et je pose l'ordi sur le dos du siege avant central...
ça fait testeur, metteur au point de voiture neuve en pré-série !!!
Salut les fans
Petit rappel :
L'ELM est super pour le calculo "gestion moteur
En revanche pour entrer également dans les calculos Air Bag et ABS (et qui n'a jamais eu de pb de ce genre avec un PH 1 ??!) ,il faut choisir le VAG /KKL
cdt
JJ
Avec un ELM je peux avoir les données de pression d'admission de la pompe Hp et de pression du turbo ?
Est ce que le ELM 327 avec bluetooh c'est bien ou c'est mieux le simple? Merci
