pat atra
voyant de frein qui s allume quand le multi est en pente
coucou les multiplatiste
comme dit dans le titre j'ai ce voyant qui s allume et reste allumé une minute quand je reviens sur le plat. Bien sur la premiere chose que j'ai regardé c'est le niveau de loockeed, mais il est au max. En plus il n'y a pas de capteur (floteur sous le bouchon) J'y comprend rien, il y aurait t'il un autre reservoir de loockeed ???
Les fils des témoins plaquettes dans quel état ?
les plaquettes ?
Les plaquettes ont moins de 10.000 Km et les fils étaient OK quand je les aient changées. Mais ça semble vraiment pas venir de là car ca ne coïncide pas avec l'action sur les freins et c'est un allumage franc dès qu'elle est en pente et sa s’arrête franchement aussi quand elle est à plat après 1 minute (même en roulant)
peut etre un faux contact dans le contacteur de la poignée de frein à main ?
il faut enlever le soufflet en cuir, ça prend 10 secondes
ou alors, un fil coupé... mais où ????
ou alors le contacteur sur la pedale de frein...mais là, j'y crois pas trop
du style, s'il est defaillant, le voyant allerte
est ce que ça s'allume à l'arriere lorsque tu freines en pente ? (voyant tableau de bord allummé)
bonjour la prise du capteur niveau liquide de frein est dessous le réservoir de loockeed sur mon plapla .
débranche le capteur de niveau est hs a mon avis
bien que le niveau de loocked etait correcte, (pile entre le min et le max) j'ai rempli au repère max et le voyant ne s'allume plus. J'ai hésité à faire ça car quand on change les plaquettes, au moment ou on repousse les pistons, ca dégueule
