intirey83
Erreur P0340
Bonjour, j'ai le plapla qui démarre super mal, Fiat ecuscan m'indique erreur P0340, cela semble donc être le capteur positionnement arbre à came, est-t-il facile à changer et où acheter ce capteur? merci d'avance.
il est derriere la poulie d'arbre a cames... coté distribution
moi, je l'ai changé par précaution lors de ma derniere courroie de distrib...
cela coute dans les 50 euros... sur oscaro par exmple
si tu le changes, mets du frein filet lors du remontage
car si devissage des petites vis, le capteur va peter la pourlie et ta distribution...et donc le moteur... c'est deja arrivé à quelqu'un d'ici
si tu te debrouilles bien, tu peux ne pas enlever la distribution completement , juste sortir la poulie clavetée, mais bien faire gaffe à immobiliser la courroie au préalable, pour pas qu'elle se décalle
Merci je vais essayer mais j'ai un peu peur de toucher à la distribution, je pensais que cela pouvait se faire sans rien démonter à part ce capteur.
ça a été fait il y a environ 5000 km, c'est aussi pour ça que ça me brise un peu les noix si il faut tout démonter, lol.
va falloir que t'y passes jojarium Laughing
pour toi intirey.... verifie cependant si ce capteur est bien branché... du coté distribution, sur le haut du moteur, il y a 2 fils qui se balladent proporement... suis les (je ne sais plus lequel c'est exactement), et va regarder la fiche de connexion... on ne sait jamais... Car vu qu'il y a eu une courroie de ditrib faite recemment, cela a peut etre bougé lors de de la manip...
ensuite, le capteur a peut etre eu un coup (fort possible, l'entrefer a peut etre bougé) ou une impureté qui s'est glissé entre le capteur et la poulie
si j'etait toi, j'enleverai le cache plastique de la distribution, et regarderai l'etat visuel du capteur (voir aussi s'il est bien fixé...
Bon j'ai contacté un ami qui bosse chez Fiat, il a le capteur à 69 euro, c'est à peu prêt le prix chez Oscaro, donc je lui ai dit de prendre la pièce, en plus c'est de l'origine et il me fait ça avant vendredi alors aléa jacta est... merci pour vos réponses, je vous tiens au jus,
ben le capteur fiat, c'est du bosch... comme celui d'oscar...
au dela du code, quel est le symptome?
Alors les symptômes: démarrage très difficile, à chaud comme à froid. Sinon oui ça doit être du Bosh mais au même prix l'un est dispo tout de suite et l'autre dépend du bon vouloir du transporteur, lol, à prix égal j'entends, s'il y avait eu 50 euro d'écart j'aurai réfléchi.
Pour info , le code erreur est le meme en cas de P0340
par contre, perso, je change le capteur PMH ( 1 min pour le changer ) (il genere le meme code defaut, car en cas de defaut de l un / autre, c est le calculo qui affiche un code defaut qui peut etre faux )
si c est pas le capteur pmh, un coup de soufflette dans le capteur de phase car, si il y a une limaille dans l'entrefer, ca decon**
