juju 60740
probleme multipla ne demare plus
Bonsoir voila ma petite choupette a demare nikel jusqu a 18h j ai mi le contact tout S allume nikel mais plus rien pas de bruit de demareur rien pas de cla cla rien du tout ahhh oui et j ai mai veilleusse ki reste allume alor ke le comodo et a zero et ke le clez er aure du neman pouvais vouq m aide svp
Oui, mais il ne démarre pas...
Alors, le premier test, facile à faire, c'est les câble de démarrage...
En suite on verra...
donc le test.
tension de batterie moteur eteint
tension de batterie avec le contact
tension de batterie quand tu tourne la clés pour démarrer.
ensuite, il faudra vérifier que le fil de commande sur le démarreur ne s'est pas décroché...
J ai essai de maitre un coup de cable pour voir si ct la battrie com vs m avais dit mai rien est ce possible que sa soit le neman vu ke les veilleuse reste allume sans contact et que le comodo et a 0???
Contrôle des masses.  Rolling Eyes
Serrage des cosses batterie.
Voire relais démarreur, ou charbons de démarreur.
A mesurer l'intensité (A) de fuite, sans le contact (multimètre sur "A", en série avec le "+" de la Batterie et la cosse "+bat" débranchée) et avec contact.
Rappel;
Une batterie en court-circuit, ou complètement déchargé, peux pomper l'Ampérage de la batterie de secours. C'est pour ça qu'ont doit faire tourner, le moteur du véhicule de secours.
oui, il est possible que ton commodo soit HS
mais il y a aussi d'autre possibilité...
bonjour,
Ma multipla présente un peu le même problème. De retour de trois semaines de vacances, quand j'ai voulu la faire démarrer elle présentait des symptômes d'une faible batterie. Après vérifications il n'est est rien. J'ai voulu la tracter pour la faire démarrer mais les bruits pendant cette tentative me font penser que le moteur est calé. De plus la voiture qui tractait le faisait avec beaucoup trop de difficultés lorsque j'embrayais. Cet après midi, en compagnie d'un mécano, on va essayer de faire un diagnostic. Pour info, la voiture ne consomme ni huile ni eau, consommation carburant moyenne 5,5 litres, courroie de distribution vieille de deux ans et 45.000km.
salut,
Pour info, la voiture est réparée.
C'est l'alternateur qui était complètement bloqué et empêchait le moteur de tourner même à vide.
Ceci dit le remplacement de l'alternateur est un vrai jeu de patience. Il faut travailler par le dessous du véhicule. Faire de la place pour passer l'alternateur en libérant le moteur du silent bloc à proximité et en déposant une partie de l'échappement.
vanstechelman a écrit:
l'alternateur complètement bloqué empêchait le moteur de tourner .
 Shocked  à quand-meme... incroyable  affraid .
merci pour l'info  cool
