richard63270
Encore un defaut gestion moteur
Bonjour a tous
J'ai un pb avec le voyant defaut moteur et le bip toutes le 4 a 5 secondes
C'est un multipla essence/gpl de 2001 qui a 160000 km
Pas de defaut avec elm meme pas voyant moteur?
j'ai mis un diag multimarque idem aucun defaut
pas de perte de puissance ni d'autre pb
le Ct est passé sans pb il y a 15 jours
Depuis le debut du bip et defaut jai debranche la batterie deux fois une nuit
Et j'ai fait environs 30 démarrages et 300km
Bonsoir je me repond a moi meme ca pourait aider
Donc je resume voyant defaut gestion moteur avec bip mais aucun defaut avec Elm
Pour faire disparaitre le defaut j'ai fait une adaptation roue emetrice
Laisse tourner le moteur au ralentie jusqu'au declenchement ventilateur
Ensuite acceleration jusqu'au rupteur et ce trois de suite avec redescente au ralentie entre chaque
Couper le contact 10 secondes
Redemarrer et la plus de voyant pour moi
Test sur environs 150 km aujourd'hui avec 6 demarages
Toujours pas revenue
Pour ceux qui on ce pb essayer
richard63270 a écrit:
jusqu'au rupteur
 Shocked Shocked Shocked
sinon, le problème était présent sur l'essence et le gaz?
et rien avec Multiecuscan?
salut
et tu avais lancé la recherche de defaut sur tous les ECU?
Oui avec multiecuscan, scanmaster, fiatecuscan et aussi des boitier scan autonome
Pour tous ils voyaient voyant MIL allume mais aucun défaut
scratch
normalement c'est pas trop possible...
le voyant est allumé par un des ECUs pour signaler un defaut...
ce que je veux dire pour la recherche sur tous les ecus, avec multiecuscan, il faut lancer une recherche de défaut sur tous les ecus (par la fonction F12 sur la page de garde), parce que si tu te connectes a un ecu, et que tu regardes les défauts, tu ne verras que ceux de l'ecu sur lequel tu es connecté...
