Djebri
[résolu]Bruit moteur à bas régime
Bonjour,
J'ai un bruit au démarrage et à bas régime (en 1ère et 2ème surtout), plus important en montée, qui disparait à régime normal, comme des pièces qui se frottent.
Il y a quelques semaines, j'avais refixé le support moteur central après avoir perdu le boulon qui s'est dévissé et est tombé tout seul et j'ai remplacé le tirant moteur abimé.
Avez-vous une idée de l'origine de ce bruit ?
Merci d'avance.
Moussa
Bonjour,
J'ai vu un mécanicien ce matin qui a évoqué au départ le volant moteur mais après un tour avec le véhicule il m'a dit que ça vient des poulies.
Il y avait beaucoup de bruit à l'endroit des de la courroie d'accessoire. Après le changement du galet tendeur le bruit a réduit mais il n'a pas disparu.
Quelles poulies qui peuvent être à l'origine du problème ?
Merci pour l'aide.
ce coté la du multipla est une vrai plaie....moi depuis 30 000 km (des que je l'es eu) des grincements coté galets,courroie ect....
tu devrais changer le kit courroie accesoire (roulements, galet tendeur, couroie), c'est pas cher et ça servira toujours
si ça le fait, alors poulie damper ou alors alternateur
perso, je pense alternateur
ps ; j'ai eu droit aussi au suppot moteur central de dévissé
ça vibrait uniquement à 1500 tr/min ! etonnnant....
Bonjour,
Je reviens vers vous pour la suite de l'histoire.
Après le changement du support moteur (silent bloc arrière) qui était déchiré et descendu de 5cm, le bruit s'est arrêté.
Merci pour l'aide.  Smile
Moussa
