Cat the cat
écran affichage digital
depuis quelques jours, mon écran à affichage digital ne semble plus fonctionner et indique en permanence 2332...
plus de kilométrage, plus de jauge de température, plus aucune information...
Panne de fusible? Fausse manip?
une idée?
Merci
me voilà bien avancée... Merci quand même... j'ai beau appuyer sur les boutons pour changer de mode, je n'entends que des bips sans aucun changement... Sad
et si je débranchais la batterie?
Bonjour,
Si c'est un code OBDII, ça pourrait correspondre au code B2332: "Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure".
"Défaillance du circuit du potentiomètre de retour de colonne de direction". Voir avec les spécialistes du forum ce dont il s'agit et si cela a du sens.
La liste des codes "FIAT" en italien:
http://www.fiatforum.com/tech-talk/266337-fiat-specific-ecu-eobd-obd-dtc-error-codes-list-full.html
Les codes OBDII et leur signification en anglais:
http://www.troublecodes.net/obd2/
Bien cordialement.
Sidodo
Vérifie, que tu a le code autoradio.  Rolling Eyes
tiens, justement...
j'ai repris un autoradio d'origine sur un autre Plapla,... et sur le mien, il ne m'a pas été demandé de rentrer un code...
...c'est grave docteur..?...
 Smile
Stph'
