vitres electriques avants ne fonctionnent plus
Bonjour, j ai un soucis avec mes vitres electriques avant sur mon JTD 1.9 110 cv. Depuis que j ai changé l interupteur coté conducteur les vitres ne fonctionnent plus. J ai lu qu il fallait debrancher le - de la batterie ( sans succes ) et qu il fallait verifier le fusible et le relais concerné . N ayant pas le manuel de la voiture je ne sais pas la puissance du fusible a verifier ni celle du relais (ou sa position) merci d ance pour vos reponses  Very Happy
Bonjour je suis pas un expert et j'ai eu le meme pb sur la vitre avant droite . fusible de 20 ou 30 A selon les modeles.
Bonsoir , youyoun tu avais raison c est un fusible de 20A merci , chataigne j avais regardé mais visiblement trop vite mais merci quand meme pour ton precieux conseil ; mais malgré le fusible changé ces fichues vitres ne fonctionnent toujours pas est ce quelqu un aurait une idée ? merci d avance pour votre aide
Bonjour à tous,
Extrait d'e-learn: Circuit électrique > 1 FONCTIONS ÉLÉCTRIQUES > E30 DISPOSITIFS À ACTIONNEMEN... > E3050 LEVE-GLACES AV > E3050 LEVE-GLACES AV - Description fonctionnelle
Le relais lève-glaces J65 commande le fonctionnement du circuit des lève-glaces AV.
Le relais lève-glaces est alimenté directement par batterie à travers le maxifuse J/B2 de B5.
La bobine du relais est alimentée "sous clé" (INT) par la ligne du fusible F8 de la centrale de dérivation B1 et elle est toujours branchée à la masse: le relais est ainsi toujours excité "sous clé" (INT).
De telle façon l'on alimente, à travers la ligne protégée par le fusibles B22, pour le côté conducteur et B23 pour le côté passager les interrupteurs H40 (interrupteur lève-glace AV côté conducteur, sur porte AV côté conducteur), H41 (interrupteur lève-glace AV côté passager, sur porte AV côté conducteur) et H50 (interrupteur lève-glace sur porte AV côté passager) avec les led correspondantes pour l'éclairage des mêmes interrupteurs.
En actionnant les interrupteurs, l'alimentation et la masse sont envoyées au moteur de lève-glace G N60 ou D N61 ; par l'inversion des signaux en fonction du contact que l'on ferme,on détermine le sens de rotation dudit moteur.
Bon dimanche!
Sidodo
bonsoir merci pour vos reponses cedric76 et sidodo je vais verifier tout ça
