Chtitbob
REMPLACEMENT D'UNE BUTEE DE SUSPENSION ARRIERE
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Bonjour les fans.
voici la marche à suivre pour remplacer une butée élastique de suspension arrière.
outillage nécessaire:
une clé mixte de17 et un petit cric rouleur ;Temps nécessaire 1/2 heure bière comprise
Serrer le frein de parking, caler devant/ derrière les roues AV
A l'aide du cric rouleur placé SOUS le bras de suspension lever la roue d'au moins 15cm .
A l'aide du cric d'origine caler la voiture à cette hauteur ou mieux faire un calage efficace et sécurisé(voir les points de calage multipla sur le forum).
Descendre complètement le cric rouleur, la roue est dans le vide, le ressort est détendu.
il est maintenant temps pour la première bière.
Après le rôt vous pouvez extraite le boulon de fixation inférieure de l'amortisseur( bien repérer le sens de montage (boulon à tête carrée)
Le bras est maintenant libre (vous pouvez facilement retirer le ressort)
changez la butée (lubrifiez pour un montage plus facile)
pour replacer le boulon s'aider en réglant la bonne hauteur du bras avec le cric rouleur
comme vous touchez au but je vous conseille maintenant d'attaquer une Chimay bleu .
Monter de nouveau l'auto, déposer le calage puis reposer l'auto .
Et hop vous êtes prêt pour une Duvel bien méritée
Cdt
JJ
