thierry1227
Boitier Relais/Fusible plus de démarrage
Bonjour à tous,
Ce matin, brutalement à la mise du contact avec la clé, plus rien... les voyants du tableau de bord clignotent d'une façon bizarre, et un clic clic clic clic... émanent de la boite à relais/fusibles se fait entendre. Le doigt posé sur le relais rouge à droite (B047 12V 30A) me fait penser qu'il est en fin de vie. J'emprunte le même relais sur un autre véhicule que je change. Rien n'y fait.. La prochaine étape sera donc le garage car mes connaissances en électricité sont très limitées, à moins que quelques bonnes âmes fassent avancer mon enquête.
Merci à tous
Batterie OK trés récente, je l'ai même mise en charge pendant environ 3 heures, ce matin je vérifie les serrages et le démarreur pour voir s'il n'est pas bloqué.
Panne résolue, finalement la batterie envoyait seulement 50 Ampères au lieu de 400
