debitmetre debranché pas de défaut
Bonjour,
je trouve que mon multipla est "mou" (jtd 115 de 2006).
J'ai déjà obturé la vanne EGR, mais pas de gros changement.
J'ai ensuite fait un essai en débranchant le débitmètre, et là surprise, pas d'amélioration flagrante, mais aucun défaut relevé sur l'ODB! Pas le moindre message d'erreur : tout fonctionne comme si de rien n'était alors que le débitmètre débranché.
Est-ce normal?
Par ailleurs, pour démonter les vis du débitmètre, il faut une clé spécial à ... 5 pans creux : où peut-on se la procurer?
Merci pour vos conseils/éclairages.
c'est etrange qu' il n'y ai pas de defaut ??? pour ton outil tu trouveras cela en grande surface auto ou revendeur outillage c'est du torx creux
C'est du torx creux 5 pans au lieu de 6!
L’embout "torx" perce s’appele « Tamper » le systeme torx existe effectivement en 5 ou 6 pans
Le 5 pans est très rependu sur les débitmètres …
Perso, je les déposes avec une petite paire de pince, puis je mets un coup de scie sur la tête de vis pour pouvoir la tourner avec un tournevis plat
Sur mon plapla il est débranché depuis que je l'ai acheté.
D'ailleurs récemment je l'ai rebranché par erreur du coup le
moteur tournait comme une m......
Pas de défault moteur non plus
Laughing cheers
