tofclaire
relais et/ou panne vitre electrique avant conducteur
Bonjour à tous,
J'ai un souci de vitre electrique avant conducteur. Il fonctionne de moins en moins ; plus du tout puis au bout de 3j il remarche une fois ou deux...puis plus rien. Quand il remarche il faut parfois aider la vitre à la main pour la remonter...
Je pense bien sur au moteur de levevitre mais bon...
La liaison electrique semble bonne car le bouton de levevitre s'allume.
J'entend un clic comme un relais sous la console centrale en bas...savez vous où il est situé exactement ?
Comme j'ai un 2e multi en rade, j'aimerai testé plusieurs éléments avant de changer le moteur...
merci à vous Wink
(le leve vitre passager fonctionne nickel)
bon ben j'ai récuperer le moteur sur mon vieux multi mort et remplacer tout le systeme, ça marche bien.
C'est galere ces agrafes en plastique...j'ai mis un moment pour comprendre comment les enlever...j'en ai pété une d'ailleurs, j'espere que ça tiendra...
