jgcentauro
batterie déchargée
bonjour à tous ,
petit souci dernièrement , ma batterie s’est totalement déchargée .
Une fois branchés les câbles de dépannage sur une batterie parallèle je me suis aperçu que les codes étaient allumés alors que le comodo était éteint et j'ai dû oter les fusibles pour les éteindre.
Avant et après la panne , des messages aléatoires sont apparus sur le tableau de bord genre : "gel" alors qu'il faisait 15°c , "niveau de liquide de freins à zéro" .
Après recharge de la batterie les choses sont redevenues normales,
Surprenant non ?
quelqu'un a une explication ?
reflexion
C'est normal quand la charge de la batterie est trop faible, le calculateur envoie une série de tests sur les différents équipements électroniques du véhicule, ce qui se traduit par tout un tas de voyants de défauts qui s'allument.
Quand la batterie est suffisamment chargée, tout redevient normal.
Par contre, il faut voir si la batterie est assez vieille (ne tient plus la charge) auquel cas, il faudra la changer.
Si la batterie est assez récente, il faudra vérifier le circuit de charge, c'est-à-dire charbons d'alternateur, alternateur, galet tendeur de la courroie accessoire.
oui,sans doute , mais alors très peu accessible.
Bon j'ai changé la batterie , on verra ce que ça donne
