mathgti
changement ou pas
Bonjour
je doigt changer mon embrayages bientôt
mais ont me dit qu'ils faut changer aussi le volant moteur
avais vous un avis sur cette situation je suis perdu Shocked
Merci d'avance.
Pas obligatoirement, le garagiste doit le contrôler, j'ai déjà fait changer deux fois l'embrayage et pas encore le volant moteur...
Mets le kilométrage dans ton profil, ça aidera pour les réponses...
Ah ok
ils a 255000 kms
autre question comment fait-on pour le contrôler ?
La sagesse dira qu’à 255 000 km, il est préférable de le remplacer
Le porte-monnaie lui dira qu’il peut encore tenir
En fait ça dépends également du type de trajets que tu fais, 255 000 km fait en ville ou à 130 km/h en 5 eme sur l’autoroute n’ont pas le même effet sur le volant moteur et l’embrayage
http://www.a3forum.fr/problemes-mecanique-f25/explication-sur-volant-moteur-bi-masse-et-controle-de-celui-t16079.html
bon je pence que je vais le changer temps pi pour le porte monnaie
et encore merci pour cette vidéo
Bonjour, volant moteur d'origine Very Happy , conduite souple et beaucoup de grands trajets....
d'autant plus que le multipla n'a pas un couple délirant... il est limité à 200 Nm, donc le volant moteur est hyper endurant... c'est le meme couple qu'un 1.8 essence ou 2.0
pour la petite histoire, le 1.3 jtd 75 des punto sort 200 Nm, soit autant que le gros 1.9 du multi....
et un smax 1.8 tdci 124 ch... sort 320 Nm... et dans ce cas, le volant moteur souffre beaucoup... et casse souvent
dans ton cas, je ne le changerai pas.. ça coute combien ? 300 euros
d'autant plus, qu'il arrive que des volant moteur neufs aient plus de jeu
