FEFE81
BIP répétitif (sans voyant) Kézaco?
Bonjour,
Un bip peu sonore mais répété à intervalles d'environ 30 secondes ou une minute et sans trace visible au tableau nous gâche un petit peu notre toute nouvelle acquisition. Quelqu'une ou quelqu'un aurait-il la réponse à ce problème ?
Merci d'avance.
Vérifier si les ampoules de voyants fonctionnent ( à la mise du contact, porte ouverte, etc...), le bip peut être désactivé sur l'ordi si il n'y a vraiment aucun défaut, il faudrait quand même confirmer à l'aide d'un ELM.
Je t'annonce que l'abréviation ELM est à mon bataillon inconnue ! As-tu la traduction pour ma gouverne ? merci à toi.
Le bip-bip, il semble sortir de vers l'autoradio, et sonne environ 9 fois à une seconde d'intervalle à chaque fois?
En tout cas, le mien me le fait de temps à autres, mais je n'y prète pas spécialement attention.
Ce n'est pas l'autoradio, mais ça vient de par là, du moins chez moi.
Sur certaines marques, comme Peugeot, si tu remplaces un autoradio « Peugeot » par un autre autoradio du constructeur sans le paramétrer dans le calculateur, il y a un antivol qui bip régulièrement
Je ne sais pas si cette sécurité existe sur le Multipla, mais peut être une piste
En tout cas, mon autoradio n'est pas un d'origine... Ca doit être un Pioneer, mais pas sûr, je redirai ça ce soir...
Ce phénomène ne ce produit que si tu remplaces un autoradio d’origine par un autre autoradio d’origine non reconnu par le calculateur
Pas de problème avec les ceux du commerce
